Граждане спецы дайте совет, машина е36 96.08, руль должен быть с ленточным подсоединением поставлен руль 95 года с "угольковым" подсоединением с уголька идет один провод с проводке выходит штекер с двумя проводами, как подключить откудова достать второй провод, надеюсь понятно накалякал
Да руль с бэгом но без ленты, там херовина такая латунная контактер, а на рулевой коллоде "уголек" на пружинке
Ну если как на старых машинах, минус идет по массе, т.е. через вал, а плюс через уголек. Но странно, как же тыды подушко контачит
Ну дык все просто должно быть, у тя фишко белая, на ней два провода, коричневый и... не коричневый Тот который не коричневый, кидаешь на уголек, а коричневый никуда нинада, это масса, она на руль и так через рулевой вал идет. Наверное как то так
а кстати идея, у старых машин один провод идет на уголек а второй на рулевую колонку, я проста удостоверится хотелл попробую заутра, спасибки
ну какбы все сделал коричневый провод с красной полоской подрубил к угольку а тот который просто коричневый к рулевой колонке
Респект за фотки Так у этого руля тож походу какая то ленточная шайба должна быть на аирбаг Баг как я понимаю ты подключать не собираешся?
