Здравствуйте! Имею авто с заводской музыкой HiFi и решил установить себе DSP. Вроде со всем разобрался, но перед тем, как ставить это себе, хотел бы убедится, что не допустил ошибок! http://www.drive2.ru/l/3852982/ — тут описание распиновки которая у меня получилась. Больше всего интересует, можно ли на прямую впаять провода, которые указал в разъем Х322 ? По WDS в конце концов они туда и приходят, только через соединяющие штекера. А так же интересует коаксиальный разъем на усилителе. К нему нужно подключить только чейнджер? Просто такой же разъем нашел и на радио приемнике (Business RDS ), или это усилитель антены, который на радио. И еще интересует 3-ех контактный разъем на чейнджере — питание, масса и I-bus. Можно ли I-bus припаять к тому же проводу в разъеме Х322 как и провод усилителя? Спасибо.
Не уверен, что у меня есть разъем чейнджера... с завода чейнджер не стоял)) Буду сам ставить, вот и интересуюсь, можно ли провода и-бус на чейнджере и усилителе спаять и подсоеденить к разъему х322, в тот пин, который от мида приходит...
Ну вот, достал все чего не хватало... Последние вопросы: 1. У дсп нету никаких блоков кроме усилка? Всмысле какой блок управления или еще что.. у меня простой MID без экрана.. 2. Проводок похожий на антену надо перемкнуть между усилком и чейнджером? Просто на магнитоле тоже такой есть, но он уже занят...
Подскажите, пожалуйста, куда из Радио уходит этот coax кабели? DSP проводку почти переделал, остался один неизвестный - этот коксиальный провод....
Поставил себе DSP и остался без практически без музыки... Проблема в том, что радио играет не чисто, но если машину завести - то она играет вообще не чисто, с шумами, помехами и.т.д.. и становится тише) Проводку переделывал из ХайФай в ДСП, за неделю уже 5 раз перепроверил всё на правильность подключения - всё как надо! Даже провода один в один совпадают по цветам. Работают все Фэйды, Балансы - еслиб было что-то не так, то и это не работалоб. Шумы появляются при заведённой, но если дать большую нагрузку (все фары, обогрев заднего стекла и.т.д..) то и на заведённую работает хорошо... Что может быть? Какие варианты?
нет, я родную ХайФай проводку переделал в ДСП, трогал только в районе усилителя) Нигде по силовым не ползал)
Усилок ставили на другую машину - играет на ура! Ошибиться с проводкой не мог 100%, DSP1 кодировать не надо, усилок рабочий, майфун - рабочий.. вроде всё как надо, но где-то какая-то маленькая загвоздка... на е38 форуме читал про переход с HiFi на DSP - там ещё отключали фильтра в передних дверях, я этого не делал, но я отключал передние динамики полностью, оставлял только задние - эффект тот-же... только если выходные каналы на усилок тоже проходят через фильтра, тогда да, они мешают, надо дверь разобрать, глянуть..
попробуй на усилок кинуть провод минусовой. С массы авто на какое нибудь зачищенное место усилка, допустим на радиатор.
Сегодня удалил частотные фильтра с передних дверей и поставил 8ом-ные колонки... Результатов - 0 Это была последняя надежда, больше вариантов нету ((
моё мнение - запитай усилок нормально, что то там у тебя не так. Если музыка есть, но хряпает, то это усилитель. Если усилок живой, тогда питание криво легло. Ничего из остального не может искажать звук.
Всё что ты сделал с частотными и динамиками, и не могло было тебе помочь, изначально такой план был провален.
да я как-бы не далёк от всего-этого... сам всё понимаю... проверил вольтаж - всё нормально приходит на усилок... пробовал входные звуковые сигналы на прямую к голове подключать (через салон 2х провода отдельных) на один канал - то же самое... Пытался динамики отключать, и включать по одному - то же самое.. как только через усилок - лажа, без усилка играет чисто) Усилок ставили в другую машину с ДСП - там всё чётко!
кинь для проверки новое питание напрямую с аккумулятора, я при переделки hifi на dsp2 таких проблем не испытал, все работало на ура, может у тебя BM54 у них были проблемы с 1 dsp
+1 , о чём я пишу автору уже 3 пост. Сам усилок стоит на авто прикрученный к металлу. То есть минус обязательно должен быть с корпуса. Так же минус должен быть введён отдельно, с разьёма на усилок, там пара плюс и минус. Проследи, чтобы все минусы были подведены к усилку.
У меня нету радио-блока))) простой МИД стоит) а ты когда подключал дсп2, кодировал его? почём усилок дсп2? С массой и питанием всё в порядке! Всё так и сделано - масса от корпуса и в раъем усилка) Питание тоже нормальное, усилок получает 12-14v, проверяли тестером)
