Что нужно для установки омывателей высокого давления, что нужно купить и какие есть нюансы при установке. Заранее спасибо.
Бачек дополнительный нужен или нет, и к чему подключать реле и насос? От чего он будет срабатывать, нужно датчик ставить какой или кнопку?
Бачки есть варианты.И надо менять,и не надо менять. Насос,реле всё это через систему блока комфорта и т.д.,датчик не надо.
Нужно видеть какой у тебя бачок. Но скорее всего придётся менять. Об установке подробно не напишу,там возни с электрикой много.
