Установливаем распорку x-brace на BMW Е36 coupe .
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Zadornij, 4 ноя 2013.
  1. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Фактически я хочу поделиться опытом как заклепать в глухие отверстия резьбовые заклепки без спец инструмента.
    Подвернулось мне купить с кабриолета б/у распорку x-brace для своей купе BMW Е36.Возникли вопросы а как её установить и чем прикрутить.Проведя не один час в интернете понял,что эту работу можно выполнить даже не имея спец инструмента.Где то вычитал то,что на BMW E36 с 1994года у всех машин передние балки имеют штатные отверстия под распорку x-brace.Инфо не точная,то есть проверять не стал.
    И так- поехали.
    Устанавливаем самостоятельно резьбовые заклепки без спец инструмента в штатные места передней балки BMW E36.
    Для этого понадобится шесть заклепок, длинный болт с гайкой М8 и два ключа на 13.
    Резьбовые заклепки вставляет в штатные(готовые )отверстия передней балки.
    Одним ключом держим болт а другим ключом заворачиваем гайку.Очень важно, что бы болт был ввинчен в заклепку длиннее чем глубина заклепки а иначе резьба в заклепке при вдавливании деформируется и потом такую заклепку придется срубать зубилом.Гайку крутим до упора,пока заклепка не вдавится.Но и усердствовать особо не надо.Есть мнение что для вдавливания заклепки надо взять каленый болт и такую же гайку.Возможно это и правильно,но такая пара мне под руку не попала. Но по опыту скажу,что пара- каленый болт и обычная гайка плохой вариант.. Обычным болтом с обычной гайкой я заклепал шесть заклепок без проблем.
    Каталожные номера ОЕМ для вашей BMW E36 :
    1) 51 71 8 410 212 Crossbrace (x-brace)
    2) 51 71 8 175 003 M8 blind rivet nut (nutsert)
    3) 07 11 9 915 093 M8X20-Z1 Allen bolt with washer
    Я же купил в магазине обычные резьбовые заклепки М8.В диаметре они больше на 1мм чем штатные отверстия в балке.Поэтому мне пришлось рассверлить их на 11мм.Фактически рассверливал я сверлом 10,6мм в ручную без электро дрели,просто зажав сверло в патрон, а потом внатяг,аккуратненько забивал заклепки постукивая по болту, ввернутый в заклепку, маленьким молотком.
    Уж очень не приличная сумма у меня вышло по деньгам ,даже не хочу её и озвучивать.
    Вот,что вышло.Не стреляйте в фотографа,он фоткает как умеет.
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Я их устанавливал при помощи такаго инструмента, спросил-бы - я б тебе отдолжил его:hihi:
  3. Zadornij
    8 фев 2007
    Сань,тебе случаем там не ичкалось?Я ведь тебя припоминал..а за намерение отдолжить инструмент спасибо.Но ты же знаешь для нашего брата ведь главное не как быстрее и лучше а главное, что бы зае..ться.
