Дело такое,жмеш сильно на тормоз,если долго держать,чуствуетса как пидаль почууучуть утопает,поменял колодки,прокачал,но всеравно таже хухня,жыжа не уходит,в чем вероятнее всего может быть проблема?
Тормозит более менее нормально,но не так как раньше,надо больше усилия и меньше тормозит,обратно отходит,колодки менял сам,но эта проблема появилась до замены колодок!
Главный тормозной цилиндр просто перепускает жидкость, а не создаёт давление. Жидкость не идёт в систему, а перепускается обратно в бачёк, поэтому и не уходит.
Продаются ремкоплекты,лечится,работы на час-другой,но нужно будет всю систему прокачивать. И главное при разборке лучше зарисуй как стоят манжеты,или сфоткай,иначе потом можно не так собрать.
