Уходит масло
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем mika, 6 май 2008.
  1. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Я так понимаю ето уровень масла в двигателе? Когда я проверил щупом там масло было совсем мало на кончике щупа! Я как купил машину проехал больше месяца и пока не менял масло! И как раз собрался и на тебе такое... Машина едет нормально подрывает по полной программе но масло куда то ушло! Не течёт! Я так понимаю двигатель кушает масло, может из-за того что я не поменял вовремя? Или надо менять масленные колпачки не думаю что это кольца!
  2. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Кем-то и где-то работаю..
    Диптаун
    Ну раз нигде нет течи то остаются только кольца и маслосьёмные колпачки..
    Для начала долей масла до требуемого уровня, дабы потом небыло последствий, а ещё лучше замени его..
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Для начала стОит залить нормальный уровень и посмотреть: как быстро садится.
  4. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Ничего не понятно. Сколько было, сколько ушло. Ты как купил, проверял уровень хоть? :?
    Самое правильное поменять масло сейчас. А там уже смотреть, как дела пойдут. Что сейчас гадать. :wink:
  5. Oleg
    У меня на 4 т.к километров гдето 0.5-1мм с щупа пропало и только когда начал иногда агрессивно ездить это нормально но масло еще и подтекает кое где под клапанной крышкой ?? Е36 325
  6. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Это ты к чему сейчас? :green:
  7. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    я залил 1-ин литр Статоиловскова за 7-емь латов не помню номер вроде 5щ40 самое дорогое! Я так понимаю если кольца то это что кап ремонт двигла? ну если бы был кап ремонт она бы так не летала бы или это всё равно как едит? маслосьёмные колпачки насколько я знаю ерунда а кольца это жопа нет?
    ну когда покупал да проверял было масло нормально! но один раз увидел масло на защите двигателя сверху везде искал откуда могло попасть так и не нашёл
  8. Oleg
    спросил нормально ли это или нет ? или новую тему создать лучше?
  9. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Ну с заменой колец слишком много гемора, тогда уж и вообще стоит смотреть стоит ли их менять, а колпачки довольно таки просто поменять, даже голову можно не скидывать..
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Аа, так это нормально у тебя! :wink: 8)
  11. Oleg
    странно по началу вообще не капельки не жрала сволочь :(
  12. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Было нормально - это уровень на макс? И сколько проехал? Проверяй по чаще масло, желательно с утра на холодную.
  13. Medved_E46
    5 авг 2006
    :roll:
    Пля.. вот не понимаю я этого..
    Купил синтетику "подороже", долил.. А хоть поинтересовался что за масло уже было залито?
    Причём тут кольца? Она что, дымит безбожно? Если тянет как зверь и не дымит, то врядли стоит об этом париться. Маслосъёмные колпачки.. ?
    Лучше не фантазируй, а "заберись" на подъёмник, скрути защиту да двиг осмотри: не подтекает ли где?
  14. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    да нет не макс середина вроде как уровень масло било, проехал ну 2-е тысячи точно мож больше
    сегодня поеду в сервис пусть поменяют масло, а можно как то узнать причину? что именно без замены пока масла
  15. Oleg
    Да ты хоть масло залил одинаковое или так на шару ? :green:
  16. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    да я так и сделал купил синтетику самую дорогую, ну а что за масло не сказал мне никто никто не знает а ехать то как то надо не дома был 100 км от дома в деревне, вроде доехал. Открывал крышку куда масло заливать дымок небольшой шёл но это думаю из-за того что горячий двигатель был и холодно на улице
  17. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Спасибо :friends:
    :D 8)
  18. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    А может на нём уже тысяч 50 проехали? :help: :green:
    Не задумывался?
  19. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    до оил сервис ещё могу ездить 11 тысяч, когда брал было вроде 13 14
    может и так заливали туда масло которое идёт на 30 тысяч есть такие дорогие масла
  20. Medved_E46
    5 авг 2006
    Бадяжить вместе разные типы масел нельзя.
    При покупке очередного пепелаца стоит проделывать вот какие вещи:
    (пох что там прежний хозяин поёт, если не знакомый)
    1) замена масла,
    2) замена ТФ и воздушника
    3) проверка (если надо замена) колодок
    Проделав это ты получаешь "точку отсчёта" замены главных расходников.
