Ужасно тяжело крутится гидрик и гул какойто.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Ajnar, 4 авг 2009.
  1. Ajnar
    Ajnar New Member
    21 окт 2008
    ужасно тяжело крутится гидрик и гул какойто? На холодную вроде как всё ок! Может кто подскажет что может быть? ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
  2. Ky}|{uK
    около 150 лс рейка того
    НО для начала масла залей в усилитель видимо вытекло
  3. Ajnar
    Ajnar New Member
    21 окт 2008
    масло в норме вот только может поменять надо? Не знаю поможет не поможет?
  4. Ky}|{uK
    неа не поможет
    хммм странно тады почему гудит
  5. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    :so: А жидкости какой цвет черно- красный? Для начала попробуй промыть систему гидроусилителя и сменить масло (хуже не будет). Обычно если гудит то скорей всего насос гидроусилителя каёкнул.
  6. DemAn
    По-моему, тоже похоже на насос. Вечером гляну телефон мастера, который их чинит.
  7. Ajnar
    Ajnar New Member
    21 окт 2008
    а где находится мотор гидроуселителя и сколько он может стоить?
  8. DemAn
    Находится в магазине. Мне предлагали за 160 латов.
    Если нужно, вот номер мастера, который их реставрирует: 29-427-911.
  9. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Гудящий гидроусилитель может еще 5 лет проработать норм. Потому попробуй все ж, что человек посоветовал выше:
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    оригинальный за 160?
  11. DemAn
    Сейчас уже не помню, вроде да.
    А тогда собрался реставрировать - на реставрированный гарантия 1 год и на новый столько же, зачем платить больше - приехал к тому мужику, он посмотрел насос, долил жидкости, проверил рейку, взял 5-6 латов и сказал: -"Езжай и не морочь мне голову".
  12. Ajnar
    Ajnar New Member
    21 окт 2008
    промыть систему это как? как выгнать масло из системы?
  13. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Типа вот:iks:
    Слив масла из системы гидроусилителя автомобиля производится при поднятых передних колесах и открытой крышке бачка насоса, при этом отсоединяются шланги от распределителя и силового цилиндра, а рулевое колесо медленно поворачивается до упора вправо и влево. После слива масла рекомендуется промыть систему свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно. Для заливки свежего масла присоединяют все шланги, масло заливают в бачок до сетки заливного фильтра и прокачивают при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя; рулевое колесо поворачивают 2—3 раза до упора в обе стороны. При необходимости уровень масла доводят до нормы.
