Бендикс (втягивающее реле) накрылся и нормально не отрабатывает. Попробуй постучать по нему чем-нибудь железным.
а может лампочка освещения номерного знака перегорела? Причём тут генератор, если машина не заводится от аккума, который заряжали, как топикстартер сказал? Стартёр вообще срабатывает при повороте ключа или просто напруга проседает?
если стартёр плохо крутит, то ищи проблему в "массе". Клемы почисти, и провод массы с обоих сторон. Если стартёр щолкает, то опять же в проводах, или во втягивающей... Если молчит то вариантов куча, но скорее стартёр сдох.
Снимай стартер, там будут такие типо "ушки" из меди, скорее всего они износились. Можешь тупо их сам сделать из медной полосы толщиной 2-3мм.
Оно непосредственно к стартёру приделано. Не помню на какой машине - кажется тоже на Audi я - так заводил машину пока не заменил бендикс: открывал капот, сучал по корпусу бендикса гаечным ключом и машина заводилась.
Не помню, может это и на мерсе было или пассате.... давняя история. А что, ты хочешь сказать, что на Ауди до генератора не добраться из под капота?
