Перестали показывать приборы-скорость , количество топлива, расход топлива. Горят лампочки ABS и пробуксовка колес-и все это случилось одновременно.В чем может быть причина ?
Возможно, питание приборки пропало. Пошукай по предохранителям, все целые? Если да, значит куевую массу нада поискать...
Лампочки абс/асц это наверняка датчик, но что бы из за оного полприборки перестало воркать, это нонсенс
при чем тут абс и вся приборка? У меня тоже заднего левого нету и подушки на руле, но кроме положенных горящих значков все отлично работает как положено
У человека еще датчик топлива не работает. Тут явно масса или питание. На сколько я помню, приборная панель делится на несколько частей и питание соответственно тоже. Все равно, все подключено к блоку управления. Причины и следствия как обычно ищутся от простого к сложному
Если Е39 кузов то это проблемы с датчиком АБС ( левым задним ) или блоком АБС. При таком отказе перестает работать спидометр, горят значки на приборной панели и неработает стрелка показания топлива.
А где можно найти электросхему блока приборов и блока ABS для BMW530d 1999г.?Ищу давно .Но никак не найти.
А где в BMW530d располагаются предохранители на блок приборов и ABS?Смотрел в багажнике там таких нет.
