Мотор V8 4.4, установлена газовая система, в систему охлаждения както попадает воздух, выдает ошибку ПРОВЕРИТЬ УР. АНТИФРИЗА. Ездил к газовшикам т.к. проблема с переключанием на газ была ( тек антифриз с шлага охлаждения газ. системы, утечка была только там!) они устранили проблему, стравили воздух с системы, пропала ошибка. Через неделю все повтарилось, опять к ним поехал и они скозали что в сис. охлаждения больжое давление из-за этого выбивает антифриз с шланга. Это реально? Как найти подсос воздуха, если нигде ненашли утечку антифриза?
Сколько стоило избавится от проблемы? А датчик температуры на приборной панели ровно стоял ( на 12 часов ) ? У меня немного завален, но температура движка вроде допустимая (max 109*)
