В свечных колодцах масло (М50)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Timur, 30 мар 2010.
  1. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    Вообщем переодически подтраивает мотор, сегодня снял катушки и обнаружил что в нескольких колодцах масло. Масло туда может попасть только с прокладки крышки. нее? :so:
    прокладку на клапанной крышке менял до зимы, и в конце зимы я обнаружил уже подтёки на моторе. :hz: Скорее всего от морозов или такое Ховно подсунули!? :zloi:
  2. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
  3. Bavarian
    Bavarian Свой человек
    30 май 2006
    У знакомого была такая-же беда на 2.0 М50. Поменял прокладку крышки 100 лет назад и по сей день всё путём. :super: Видимо прокладка изначально говённая была. :so:
  4. Bibas
    Надо было менять не тока прокладку клап крышки, но и кольца под свечи...
  5. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    менял не я :hz: ага вычитал уже по форумам что надо обязательно менять и прокладки свечных колодцев :hz:
  6. CaHbOK
    +много. Была такая же проблема, меняется весь комплект прокладок и проблема в прошлом.
  7. Bibas
    Я помню !:hihi:
  8. CaHbOK
    Ага, на 4 цилиндрах каталсо! :hihi:
  9. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    какой марки посаветуете прокладку крышки + прокладкаи свечных колодцев?
    всё должно идти в комплекте?
  10. Bibas
    надо менять целиком, иначе тоже сомое будет:wink:
    покупаешь в сенсоне или в гросе комплект, меняешь, и забываешь о проблеме...:super:
  11. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    У нормальных производителей например как Виктор Рейнз прокладка идёт только в комплекте со всеми кольцами + не мало вазный фактор руки!
  12. Dimon32
    А эту крышку, чтоб поменять прокладки, можно просто снять, и потом обратно поставить без последствий? Там всё легко? Типа чуток сложнее чем свечи поменять?
  13. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    где посоветуете замену? может из личного опыта?
  14. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    вычитал что несовсем легко! есть куча нюансов.. и помимо прокладки ктото советует ещё сверху герметик!? :so: плюс ещё надо менять прокладочки под болтами крепления крышки?!?! есть такое???
  15. Dimon32
  16. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    поэтому лутше отдать машину в руки хорошего мастера!
    которого я ищу! :hihi:
  17. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    А вот резинки под болтики в комплекте не идут это отдельная запчасть,если сопливяца то замена
  18. Dimon32
  19. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Герметиком пользоваца надо уметь,и именно проверенным герметиком если на то пошло,что бы не наколбасить туда с пол кило а то будет гаражное счастье потом:hihi:
  20. Dimon32
    А зачем вообще герметик? Прокладок не хватает? И зачем надо снимать крышку маслоотделителя?
