вдруг машина просто берёт и глохнет
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mika, 19 ноя 2016.
  1. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    #1 mika, 19 ноя 2016
    Всем привет. Подскажите, что это может быть? Еду себе спокойно по городу как вдруг машина просто берёт и глохнет! А на панели загораются красным масленица и аккумулятор. Остановился, попытался завести но ничего не получается. Двигатель крутит но не заводится. Топливо дизель и почти уже горела лампочка топлива. Никаких рывков, никаких плавающих оборотов, ничего того, что могло бы указать на то, что машина неисправна.
    (Перед тем как она умерла я её помыл :)
    Мотор 530d
  2. Ky}|{uK
    мотор то какой?
  3. artyp
    artyp New Member
    30 окт 2016
    Krāslava
    залей саляры,может не хватает просто?
  4. Ky}|{uK
    крч как я понял 3,0д если до рестайл у них такой прикол пишит топлива осталось на 60 км и глохнет надо тупо заправить =)
    либо подох один из топливных насосов
    ну и на последок порвалась цепь =)
  5. AxiLe
    Хорошая история
  6. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Мотор 530d 2002
  7. Ky}|{uK
    заправь авто :green:
  8. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    я не доехал совсем чуть чуть :) Он гад меня обманывает, загорелась жёлтый сигнал после утреннего завода, а потом погас когда по бакам топливо раскидало. Ну и там ещё на 100км должно было быть. Завтра попробую залить. 5 литров хватит?
    разве машина не дёргается когда топливо мало или кончается?
  9. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    У меня так 2 раза глохла в разное время пока совсем не встала. Проблема была в регулятора давления на тнвд.
    https://www.drive2.ru/l/4919806/
    Но опять же, нехер гадать. нужна диагностика.
  10. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Кремация лучше, чем захоронение
  11. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Наши е39 530д едут еще порядка 5 -10 км после того как по топливу прочерки показывает, но это при условии что все исправно.
  12. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    я посмотрел последние ошибки, что были записаны там было 04
  13. Andrey45
    Прочитав заголовок всяие мысли в голову полезли. В первую очередь с какого в этом разделе.
  14. Grammm
    Grammm New Member
    21 окт 2016
    EE:Tallinn
    Зайди в 6ой тест на приборке, глянь что показывает. Если будет что-то вроде, например, 10.0/0 то тогда насос перекачивающий, что в баке подох. Если будет 0/10.0, то насос в баке отметаем, проверяем магистральный, тот, что под водителем. Если гудит, при включенном зажигании, именно гудок должен быть одной тональности, значит он в порядке, лучше конечно диагностикой посмотреть давление, но так хотя бы можно проверить работает ли он вообще. Если да, то как выше писали регулятор давления на тнвд.
    NEC нравится это.
  15. Grammm
    Grammm New Member
    21 окт 2016
    EE:Tallinn
    И да, лучше ставить оригинальный насос. Как практика на моей показала, польское говнище залупное ходит от силы полгода, а при морозах так вообще...
  16. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    У меня так глохла из за датчика в левой части бака. Но сначала поменял насос в баке, не помогло!
  17. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    #17 mika, 20 ноя 2016
    так и сделаю. завтра поеду смотреть, что за ошибки и слушать насос. подстава так подстава. такого за 12 лет ни на одной машине и никогда не было... ох уж эти бмв. на этой неделе ездил в Лепаю туда и обратно 450км вообще без проблем летела. повезло возле какого-то сервиса сломалась в Риге :D
  18. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    fuck, почему нельзя удалять свои смс, что за бред :)
    NEC нравится это.
  19. sergio
    Я могу - только что удалил все смс, а у тебя что-то с телефоном, наверное :hz:
  20. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    :so:
