вдруг пропадает тяга, машина заглохла
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kotopolis, 29 июл 2015.
  1. kotopolis
    kotopolis New Member
    26 сен 2013
    Такая ситуация,
    Еду пару дней назад, вдруг пропадает тяга, машина заглохла , руль заблокировался и встала.
    Рванула под капот, смотрю там торчит фильтр какой-то (выскочил откуда-то ) , которого я никогда там не видела и пузырьки в трубке от топливного фильтра.
    Завелась через пару минут и поехала номарльно.
    Сегодня утром еду и опять тоже самое, ехать до дома уже побоялась, машина не тянет, оставила и поехала на метро. На первом фото фильтрик который болтался. На последнем фото как будто порвалась трубка, там провод внутри, она идет тоже к топливному фильтру, не знаю насколько это влияет.
    В конце концов постояв под капотом, я нашла обратку которая вроде как в этот фильтр встявляется, тоже от топливного фильтра идет . Вставила, но эффекта не дало.
    В чем может быть дело?
  2. Felix
    люди, вы это тоже видите? мне не поазалось? пойду ка я варить борщ ...
  3. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    :doh:Видимо,что-то случилось...
  4. Paparazzy
    Так в Риге всё таки есть метро?:so:
  5. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Судя по фоткам, у тебя ТДС. Для начала надо проверить насос в баке. Или залить солярки больше половины бака, если проблема исчезнет, надо проверять насос.
  6. kotopolis
    26 сен 2013
    В Лондоне живу, в Риге родилась
  7. kotopolis
    26 сен 2013
    Верно, ТДС. Забыла же про машину написать)) 1996 года 525 тдс. Топлива больше половины в баке. Как проверить насос?
  8. iLjuxa
    Дело может быть в подкачивающем насосе в баке и количестве топлива меньше 20 Л :green:
    // про метро в риге тоже интересно :gigi:
  9. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Для начала тупо послушать жужжит ли он в баке при включении зажигания, если нет - менять его, если жужжит, тогда можно всё равно вытащить его и отдать на проверку, заодно сеточку посмотреть.
  10. Felix
    Топикстартер, выложи фоты себя. на острове половина нашей страны обитает. могут и подскочить наверное, помочь. заодно и машину починят. не бабское это дело под капотом шариться.
  11. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Поддержу Феликса, проблем может быть много всяких, не только насос. Лучше обратиться к тому кто хоть немного соображает.
  12. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    :gigi::gigi::gigi: :super:
  13. kotopolis
    26 сен 2013
    Подскажите, кто знает, куда присоединяется этот фильтр?
  14. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Этого фильтра там не должно быть , это кто то что то уже делал .
  15. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Рискну предположить, что это так заколхозили вентиляцию картера
    Машина давно на руках ?
  16. kotopolis
    26 сен 2013
    Никто ничего не делал.. Он откуда-то выскочил, откуда не знаю.
  17. kotopolis
    26 сен 2013
    3 года
  18. kotopolis
    26 сен 2013
    посмотрела по номеру в каталоге манн это топливный фильтр, но куда ж засунуть его..
  19. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    это и так видно, что топливный - приколхозили однако
    надо по шлангу отслеживать
    но вот если это вентиляция, что-то он больно чистый для 3 лет
  20. iLjuxa
    у тебя на топливном фильтре есть клапана (на турбину,на EGR ) скорее всего где то там он и был, cмотри снизу этих клапанов
