Величина отклонения распредвала впускных клапанов.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем fise, 8 ноя 2011.
  1. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    На холодном двигателе нестабильные обороты,т.е. резко проваливаются почти до 0,а потом резко поднимаются до нормального уровня.На прогретом двигателе обороты держит идеально.При езде тоже никакого дискомфорта- все ОК.
    В Вессе сказали,что проблемы с Ванос. По диагностике: величина отклонения распредвала впускных клапанов от заданного положения во время проверки на герметичность. герметичность 4,12 (при норме от -5,0 до +5,00).
    Если Ванос - то не хочется менять ибо очень дорого. Есть ли какая альтернатива,ремкомплекты или что-то другое? Может у кого былы такая фигня? Как бороться с этим?
    В принципе меня это не особо запаривает- но машина на продаже и поэтому надо как то устранить недостаток)))))))
    Машина E46 1999 328
  2. Oleg
  3. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    спасибо. Но знать бы что из этого заказывать))))
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    скока вантусов у тя на моторе, знаешь хоть? один ванос иле два?
  5. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    два ваноса))
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну таки и в чем проблема? Олежка тебе ссыль кинул, комплект сальников/колец на даблвантус, можно заодно и кольца купить (два истестно)... ну если вааще невмагату, то и спецголовку и губки на тиски:green:
    ежели сам решишсо, вот тебе мануальчег на буржуйском... меняй на здоровье:hello:
  7. Oleg
    Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
    Double Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl)
  8. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    Спасибо всем! Просветили))))
  9. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    У меня такая же ерунды была, на этом же моторе. Лечится это покупкой и установкой ремкомплекта Ваноса (ссылку здесь уже дали). После установки проблема пропадает как класс + машина намного интереснее и отзывчивее ездить начинает.
  10. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    Спасибо.
    Посоветуйте где недорого можно поменять,ибо у самого руки из другого места растут:swayka:
  11. Paparazzy
    29127420 с форума. Юра.:ivf:
  12. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    Позвонил. Не берется делать((((
    Может еще есть контакты?
    Нужно быстро сделать,так как продать не могу....
    А может кто хочет купить со скидкой мою тройку?
    Е46 1999 328 купе .Обслуживание в Вессе.Недавний ремонт ходовой там был (в сентябре) на 500 лс.
    Единственный косяк это вышеупомянутая проблема.)))
  13. eos5d
    eos5d New Member
    23 дек 2008
    позвони Александру с Bibas, оч толковые ребята, делают на совесть
  14. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Я менял в Bibas&AJleksander garage - 29583815.
    Cделали очень качественно и по самой лучшей цене.
  15. Kupall
    Kupall Свой человек
    2 июл 2010
    Влад, Александр, на моей возмётесь менять если у меня вдруг появиться? :gigi:
  16. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    Можно еще раз для особо непонятливых....:so:
    По сколько штук? По две каждого??:so:
  17. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Тебе нужен 1 комплект Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl).
    Комплект Double Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl) - тебе не нужен, он для тех у кого Ванос убит так что еще и гремит.
  18. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    Всем спасибо. С вашей помощью детали заказал-мастера нашел.:clap:
  19. Paparazzy
    по самой лучшей по сравнению с кем?
  20. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Тебе действительно интересно или трололо? По сравнению с другими сервисами в которых я выяснял стоимость этой работы.
