Здравствуйте! На Е46/М57 вентилятор печки продолжает работать после остановки двигателя, на маленьких оборотах, бывает до 10 минут, бывает дольше, если в жару, может очень долго не выключаться. Такое может быть нормой или это "ёж"? Спасибо.
Скорее всего, покупай новый на ebay от рестаила где много "иголок" по 1мм шириной примерно. Лучше охлаждается и дольше живет. Стоит около 20ки. Называется heater blower resistor.
Markovkin дал дельный совет, за что еще раз ему спасибо! Заказал на е-бэй новый еж, быстро прислали за 20+ евро с доставкой(в Риге ~50). Поменял, все работает как надо теперь.
Пожалуйста Меняется не сложно, нужно снимать бардачек. Инструкций в интернете полно. Если первый раз то час +\- уйдет.
Етить... такая же фигня.. надо задуматся.. Автор, а когда вентилятор печки на средних оборотах работает.. Обороты равномерные или как по волнам?!)
Кстате.. порыв в инете, оказалось что ежи подлежат ремонту.. буду свой ремонтировать.. как сделаю сообщу что да как..
