Вентилятор печки - то работает, то не работает...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем andrews 46, 4 май 2009.
  1. andrews 46
    andrews 46 New Member
    19 апр 2009
    RIGA.ILGUCIEMS
    Вентилятор печки на е46 то работает то не работает управление вентилятором ручное так сказать с крутилками подскажите что может быть . Заранее спасибо.:ivf::ivf:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    можно его оживить но это на месяц два а лучше купить другой.
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Это на любых оборотах так? Или максимальные есть всегда?
  4. andrews 46
    19 апр 2009
    RIGA.ILGUCIEMS
    ДА НА ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ
  5. Medved_E46
    5 авг 2006
    Скорее всего сам моторчег.. Впринципе можно пробывать лечить
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    С вентилем простой печки, обычно три проблемы вазникает:
    1 Переключатель скоростей вентилятора. Если часто пользуешса (он постоянно включен) контакты переключателя могут оплавитса.
    2 Реостат. Обычно расположен не в салоне а там где есть хорошее охлаждение, ну соответственно, повышенная влажность. Частенько со временем ржавеют/отгнивают провода реостата, так же проволка нихрома в местах зажима/точ сварки ржавеет/отгнивает.
    3 Ну и сам мотор печки. Изношенные щетки/коллектор (а заодно как правило втулки :hihi:).
  7. andrews 46
    19 апр 2009
    RIGA.ILGUCIEMS
    не в моторе дело а в электронике
