Вентилятор печки
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 15 ноя 2008.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вот такая фыгня,иногда,заважу е36,и вентилятор печки не работает не в одном положении,проеду минут 3-5,и начинает работать :so::child: Никто стаким не сталкивался?:cry::help:
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    была такая же проблема. Ничего не делал, сама нормально работать стала и нестал её ковырять:roll:
  3. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Надеюсь до морозов (если такие будут) начнет сама нормально работать :pray: а в чем причина может быть? :so::child:
  4. Paparazzy
    у тя печка или клитат? Кнопки или крутилки?
  5. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Крутилки,и кондишка,но кнопки кондишки не там где крутилки а там где переключатель скоростей
  6. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    осень зима самые суровые времена для електроники:zloi:
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Аха и самый прикол что если менять вентилятор то блин всю торпеду снимать,пол салона кавырять :doh:
  8. Music Pirate
    27 окт 2008
    мотор печки если неошибаюсь под капотом снимается:so: а проблема эта может быть изза резистора печки, находится гдето под перчаточным ящиком
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня вентилятор под капотом не снять :( а по подробней нащет резистора?:so: он как реле виглядит?:child:
  10. Music Pirate
    27 окт 2008
    Л.С.:wink:
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Завтро побегу смотреть :super: Спасибо "Music Pirate" :pray: :love::swayka::roll:
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Это где:so: Фото зашли, посмотреть хочца...
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Попожэ зашлю :wink:
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  16. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Впервые такое вижу:so: Обычно вот такую видел:?
  18. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Бля,щас вообще отказываетса работать,не в одном режиме :zloi: этот резистор не нашел :cry: за печкой нашел релюшку с надписью "маде ин Итали" :D Может она к вентилятору относитса?
    Печка сцука не снимаетса из под капота :zloi::help:
  19. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Za4em pe4ku vsju snimatj,ventiljator posmotri pod kapotom.
  20. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Недобратса до нево из под капота,какаято хитрая печка :zloi: надо разберать торпеду
