Вернуть зрение (Проблема собственно с дворниками на Е36)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Димыч, 22 янв 2008.
  1. Димыч
    Димыч New Member
    7 июн 2006
    Проблема собственно с дворниками на Е36.
    Может кто-то уже сталкивался.
    Стали зависать на режимах с задержкой времени.Непрерывный режим работает.
    Проверил реле оба (мотор и счётки)- исправны,переключатель-исправен,снял трапецию смазал проверил концевик-всё нормально(кроме одного- неясно как счётки понимают- что пора возвращяться обратно в исходное положение,т.е нормально замкнутый концевик прерываеться только с исходном положениии,когда счётки лежат горизонтально-в остальных как не крутил положениях он всё время замкнут :?: )
    И ещё кто нибудь знает где находться это пресловутый wiper washer module ?Хочу прозвонить проводку ведущую к нему.Скорей всего зараза где-то там собака порылась .
    Всем заранее спасибо.
  2. ///MAX 325ixt
    ///MAX 325ixt New Member
    12 июн 2005
    есле зависают то моторчик накрывается там внутри есть ползунок и кольцо с прорезью в одном месте и когда ползунок стерается дворники начинают тормозить не там где прорезь в которую должен попасть ползунок а там где вздумается можно конечно разберать моторчик и подгибать ползунок но лучше купить б\у с года 97 тогда еще послужит пару лет
  3. Димыч
    Димыч New Member
    7 июн 2006
    Благодарю! Этот ползунок как я понял и даёт сигнал на реверс (т.е. возврат щёток в горизонтальное положение)Моторчик я как раз не разбирал,только редуктор.А нём только 2 позиции: PARK и RUN.Сегодня же положу пациента на операционный стол и раскручу двигатель.Да года дают знать :)
