Вибрация N47d20, особенно при разгоне
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем x3w, 3 фев 2015.
  1. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    Машина e91 318d акп, 2010год, пробег 180000. На холостых вибрация если и появляется, то не значительная. А при езде, особенно ощущается при разгоне, в раёне 2т оборотов, есть не понятная как вибрация, ощущается так же по рулю.. Даже если едеш на круизе к примеру 110, обороты около 2ух, и тоже не приятные ощущения от двигателя. На диагностике ошибок нет, поменял подушки двигла и коробки +демфер, маслу и фильтрам 2000. Есть у кого может какие идеи, что может быть?
  2. NEC
    цепь грм.
  3. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    по звуку мотор работает тихо, нету посторонних звуков..
  4. AJlekcaHgp
    "бублик" на коробке?
  5. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    Коробочники сказали, не он..
  6. iks
    Привет! Цепь обычно шумит на 1500 +/- оборотах в минуту.
  7. DemAn
    А какой демпфер менял? Передний, или который на кардане?
  8. Felix
    у товарища, на вульве правда, такая вибрация решилась заменой всех подушек, двигана и коробки. плюс, тема с затяжкой подушек была.
  9. iks
    У N47B20 свои болячки:nomi2: Главное чтоб тосол не начал есть :crazy:
  10. AJlekcaHgp
    Форсунки на стенд было бы хорошо, и компрессию померить.
    Но это все при условии что подушки и все остальное в порядке
  11. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    На 1.500 оборотах двигло работает как раз хорошо.. подушки все поменял первым делом, буквально месяц назад, по компу форсунки впоряде..
  12. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    Демфер передний
  13. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    Кардан в порядке тоже.. когда едеш на N ставиш, не приятные ощущения проподают.. подумываю может из-за сажевого?
  14. DemAn
    Посмотри ещё муфту кардана :ivf:
  15. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    Это смотрели всё...
  16. x3w
    x3w New Member
    2 фев 2015
    Кто подскажет, где вообще толковые мастера есть, к кому на диагностику подъехать?
  17. iks
    есть на форуме IXT, дружит и с руками, и с головой)
  18. DemAn
    Только с Рутлесом, чего-то, не дружит. :hz:
  19. AxiLe
    Гмуфту поменяй в коробке.
  20. AJlekcaHgp
    Как вариант.
    Давление померь.
    Трубы чистые или есть не много сажи?
