Вибрация на скорости 75-95км/ч.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем hcoupe, 20 май 2009.
  1. hcoupe
    hcoupe New Member
    30 дек 2008
    prorab
    вибрация на скорости 75-95км/ч , балансировку и развал сделал , поменял диски и резину .... не помогает ... смотрели подвеску , всё отлично! что есчо может бить?
    :ILoveBMW:
  2. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    может руливая рейка... :so: у меня таже проблема.. только после 110км/ч :hz: (рычаги,буксы,стабилизаторы,развал,балонсировка - всё сделал) :child:
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Элементы карданного вала смотрели? Редуктор? Рейка как поживает?
    Коробка какая? Руль тоже молотит?
  4. hcoupe
    hcoupe New Member
    30 дек 2008
    prorab
    да, руль сильнее всего и колбасит , причём интерестно што едиш бистрее ,-всё нормально.
  5. mihej
    mihej New Member
    28 окт 2008
    Та же проблема, притом бывает, что вибрация то проходит, то появляется, и тоже с резиной и дисками все нормално.:hz: В одном сервисе сказали, что возможно шаровая.
  6. cekpem
    когда летиш по шоссе.. поподаеш на кочки руль как го*но на секунду не болтаеться, а потом обратно всё ок?:so:
  7. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    То же самое! На скорости 80 и вверх - мелка вибрация по всей машине. Резина, колеса, тормозные диски, сайленты, рулевые наконечники - все в норме. :so: Недавно услышал, что подобная вибрация может появиться из-за колец на ступицах под неразмерные диски :so: Проверить на оригинальных дисках пока не получилось...
  8. AJlekcaHgp
    Это,батенькая,ваши 18-ые колёсья.....
    Покатайся на 16-ых.
    Блин,но как же я хочу 18-ые парралели :love:
  9. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Дааа, параллели - мечта... К сожалению, из-за все того же факиного кризиса пока несбыточная...
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    +1 тоже самое. Грешу на гнутый рычаг,сайлент порваный (трудно заметить),думаю что всё дело в нём.
  11. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    100 % шаровая опора , тоже самое было :hello:
  12. cekpem
    ну а если рычаги новые....? :so: я про е46
  13. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Тогда незнаю ... у меня на двух е36 такое было и в обоих случаях это была наружная шаровая .
  14. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    нет не из-за этого - такая же тряска на 105-110 началась в апреле, еще на 16", поставил парралели и ничего не пропало ( подвеска в норме, грешу на люфт в рулевой)
  15. cekpem
    +1 :oh_no:
  16. hcoupe
    hcoupe New Member
    30 дек 2008
    prorab
    мда... вариантов куча:) куда ехатй ремонтироватся? где дешевле и лучше?
    :so:
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну,эксперты,тогда скажите:ivf: :
    Зимой (на старой зимке,Мишки) - было всё супер,в декабре поменял резину,и как только я выехал из монтажки,СРАЗУ же на ~80km/h начало трести машину и бить руль.
    Развал в порядке, баланс в порядке. Перешел на летние 18' - ничего не изменилось.
    Т.е. получается,что пока меня колёса,кто-то ломал мне ходовую или рейку?:roll:
  18. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    у меня вообще появилось после того как подняли на подъемнике и снимали бампер...омыватели не работали ...мистика какая- то ...поставил теже колеса, и начало трясти. сначала подумал что колесо не дотянул, остановился, проверил- всё ОК. с тех пор и колбасит, поменял на летние параллели - один хрен
  19. MJ-power
    MJ-power New Member
    22 июн 2008
    Luxury car trading
    Miami-Riga-Europe
    У меня тоже такое было когда зимнюю резину сменил на летнюю ! Но как-то вспомнил что эти посадочные места на стуице покрываются корозией ,короче взял наждачку зачистил и всё в порядке пропала вибрация . Судя по всему пока не снимешь колесо всё ОК а вот нормально уже не поставить хоть и с виду всё в порядке !
  20. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    была такая же проблема.... делал балансировку в двух сервисах, сказали сдать диски в цветмет! по случайности заехал в Даланс (в конце крустпилс) там знакомые посоветовали перепроверится на их станочке! он кстати под нагрузкой мерит, и центрует колесо не по центру, а по болтам! и что вы думаете, диски оказались все ровные и проблема после их балансировки пропала!:super::super::super: теперь только к ним! и это не реклама, это факт!
    если не ошибся, то передо мной наш ДОКТОР с форума на мерсе переобувался...
