Клубни подскажите в чем косяк, появляется гул и вибрация когда машина стоит на неровности (пассажирская сторона ниже водительской) или при движении когда перестраиваешься влево и при поворотах налево, грешил на подушки двигателя но сегодня заменил ни чего не изменилось, облазил весь моторный отсек как сверху машины так и из ямы никаких соприкосновений мотора с кузовом нет,
в норме завтра более тщательно обследую эту деталь, но 80% что она нормальная, если только микротрещины не видны
да вот и обидно, нет у нас в России толкового форума с настоящими мастерами, чуть что отправляют в сервис, а у меня руки вроде из правильного места растут, хочу сам покопаться, вот и приходится у вас спрашивать, тут много толковых людей.
да такое ощущение что при нагрузке на правую опору двигателя начинает гудеть, если сделать так чтобы водительская сторона стояла ниже чем пассажирская мотор работает эластично без какого либо гула и стуков на кузов
двиг с КПП стоит на 4-х опорах, смотри их + смотри что б теплоотводы (защитки ) не косались, глушака и т.д врятле там хитрость какая то
Двумя руками попробуй толкни кпп влево-вправо. Если не сможешь сдвинуть так, чтобы кпп достала до кузова, нет смысла менять Глушитель касаясь кузова может издавать звуки - стоит очень хорошо просмотреть его крепления по всей длине.
