Вибрация под капотом
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем timer, 5 сен 2011.
  1. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    Привет всем. Перед тем как всё менять по очереди решил спросить, может кто сталкивался.
    Собственно проблема - на холодную завожу и есть вибрация под капотом.Причём была такая как будто дизельный движёк стоит.
    Обороты не прыгают только чутка больше при вибрации , потом всё1 становится в нормалдьное русло.Время 5-10 секунд. Не глохнет обороты не плавают.
    Первым делом загрешил на свечи потому как по звуку не все цилиндры работали - не менял их год какой. Поменял 2 дня вроде наман было, щяс опять чутка появилась вибрация. Началось с того что масло сожрало месяц назад, не знаю связано нет, но пол литра долил, вот не помню была вибрация или нет при этой всей херне, как то не заметно всё1 прошло, а вот последние недели полторы ощутимо дизельный мотор заработал под капотом :clap:
    Куда дальше капать ? Фильтра менять ?(топливный,масляный) аль что ?:oh_no: В сервис боюсь пока ехать, потому как они не поймут меня без доказательств и хер знает чё там накапают при этом :hz:
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    только вибрация или звук как у дизеля?
    Jen нравится это.
  3. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    ну у меня вообще без шумов заводится, а так было бум бум бум, как трактор ни писков ни скрипов не юбыло слышно в салоне :hz: после щамены свечей эта херня пропала, а вот просто вибрация осталась..
  4. nightracer
    Попробуй на ночь снять клемму с аккумулятора и проверить как с утра заведется. Если хорошо, пробуй менять лямбда зонд.
  5. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    блииин, не очень хочется испытание с компом проводить, есть альтернатива какая ?:doh:
  6. nightracer
    Диагностика, читать ошибки и коррекции :hz:
  7. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    воощем пока тут делалм свои дела заметил одну маленькую, но очень приятную вещь - если на холодную подождать чутка больше приборку 5-7 секунд и потом заводится, то вот эжта самая вибрация вообще минимальная, а иногда вообще нету :emo:
  8. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    А на ходу нормально все работает?
  9. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    на ходу вообще прорблем нету, только первая заводка с утра даёт вот такой казус :crazy:
  10. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    машина отстояла неделю на стоянке. вот уже дней 5 ежу, проблема ушла. чё эт было ?:frozen::frozen::frozen:
  11. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    Опять началась эта хрень, причём заметил что в сыцрую погоду в основном. Вибрация (трясёт) помоему из движка - продолжительность секунд 5 максимум , на холостых оборотах на холодную, то естьб ток в первый раз полсе ночи завожу когда. После - проблем нет.
    Кто что подскажет ? Особо не тревожит, но блин не былож раньше :nomi2:
  12. John
    John Member
    11 авг 2011
    Может свечные провода. Кстати, еще ночью в сырую погоду заведись и дай газу с открытым капотом. Если по проводу носится искра, или его пробивает на массу, то точно менять.
  13. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    Всё проверил - не они :frozen:
  14. timer
    timer New Member
    31 мар 2011
    UK
    Вчера потёк тасол с бочка, движку не перегрел. выгнал пробку, сёня доливал.. эт как то может быть связано с тем что его трясёт по утрам ?:emo:
