Вибрация при разгоне
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Дмитрий Попов, 9 июл 2020.
  1. Дмитрий Попов
    17 июл 2019
    Возникла проблема с вибрацией при наборе скорости.
    Изначально наблюдалась вибрация при нажатии педаль в кикдаун, через время вибрация перешла на более слабые наборы скорости.
    Загнал машину в сервис, нашли что разбит подвесной подшипник и резиновая муфта на кардане. Так же до этого был поменян маховик на двигателе и заменено масло в коробке. Крестовину проверили с ней все в порядке, ломаю голову что еще может быть.
    Все заменили на новое но вибрация по прежнему осталась примерно на скорости 30 км/ч.
    Попробовали отключить сервомотор на раздатке вибрация перекочевала на скорость в 80 км/ч.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  2. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    Вибрация или дёрганье ? Если дёрганье, то раздатка. Иногда помогает накачать по разному колеса спереди и сзади. Тем самым изменяя/уравнивая их диаметр.
  3. Дмитрий Попов
    17 июл 2019
    Именно вибрация на короткий промежуток времени.
    Колеса накачаны 2.3 спереди 2.5 сзади и резина новая.
  4. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    Наоборот накачать попробуй.
  5. DemAn
    C новой резиной началось, или было ДО?
    Размер шин стандартный?
  6. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Есле акпп, то может проблема в бублике
  7. Дмитрий Попов
    17 июл 2019
    Проблема была уже до и размер шин по рекомендациям производителя
  8. Дмитрий Попов
    17 июл 2019
    Я сначала грешил на АКПП но вибрация была уже до замены масла. Да и коробка отщелкивает как надо без никаких проблем.
    Сама вибрация прям чувствуется в раене после раздатки - кардана
