Привет. Включаю обогрев салона на полную катушку, а воздух холодный, начинает нагреваться только когда начинаешь ехать, через какое-то время. В чём может быть причина, раньше такого не было, нагревалась быстро. Подскажите плиз.
Скорей всего термостат накрылся,все время открыт. Но для начала не мешало бы и уровень жидкости посмотреть.
Сначала проверь уровень ОЖ. Потом - работает ли термостат. Если всё ОК - значит, просто холодней стало на улице.
Привет. Так не было раньше потому что на улице было тепло. Сейчас холоднее и пока мотор холодный (только завели) из печки не будет дуть теплый воздух. По мере поднятия раб. температуры (как правило выход стрелочки из синей зоны) будет дуть теплый воздух.
У 3ек печка гогно,смотрите что с клапанами и т.д можно акуратно пробывать продуть даже с дополнительным моторчиком я бы не сказал что Ташкент но тепло
нет бензин Вот всё устраивает в машине, но 2 НО, это зимой садиться в холодный салон, если сразу ехать нужно, и летом тоже кстати плохо охлаждает - парилка нереальная.
Так как же, всё таки должен работать климат в нормальном исправном состоянии на е36 ? Лично по своему опыту могу сказать, что теплый воздух начинает поступать минут через 15 после старта или в принципе с того момента когда стрелка температуры сист. занимает рабочее центральное положение.
