Водяная помпа
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем хулиGUN, 10 сен 2008.
  1. хулиGUN
    Just Detail It!
    Салют! Проблема такая, понемножку пропадает антифриз, на месяц снова появилось CHECK COOLANT LEVEL, подливал чуть чуть. Говорят может водяную помпу надо менять, после старта холодного двигателя через секунд 15 есть какой то шумок, но не понимаю откуда! Если водяная помпа, то сколько по деньгам все обходится, много ли работы по замене и покупать оригинал либо какая немецкая (SWAG) или английская (DELPHI) будет не хуже, если помпы они тоже производят. Спасибо.
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Тут можно только гадать... Шум может быть не связан с данной проблемой, тем более вы не можете определить откуда он. Езжайте в сервис, пускай дадут давление в систему. А брать всегда следует только оригинал.
  3. хулиGUN
    Just Detail It!
    Подозрения на водяную помпу все таки. Сразу вероятно поменяю антифриз, кто то знает сколько его на 728, 97 год? И кто какой антифриз заливал, понимаю можно купить любой залить, но все же, есть всякие PILOT и т.д., что думаете о Статойловском антифризе?
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    В таком случае у вас два варианта:
    1. Смотрим люфт на помпе. Если хоть минимальный люфт присутствует, то меняем помпу. Однако, не факт, что охл. жидкость перестанет уходить.
    2. Смотрим люфт на помпе. Если люфт отсутствует, то меняем уплотнительное кольцо помпы (2.50Лс). Однако, не факт, что охл. жидкость перестанет уходить.
    Вот список рекомендованных антифризов:
    Торговая марка // Изготовитель/Поставщик
    Addinol Antifreeze Super // Addinol Lube Oil Gmbh
    Alpine Antifreeze Extra // Mitan Mineraloel GmbH
    Aral Antifreeze Extra // Aral AG
    AVIA Antifreeze APN // AVIA Mineraloel AG
    Caltex CX Engine Coolant // Caltex
    Castrol ANTI-FREEZE NF // Castrol International
    EVOX Extra G48 Antifreeze concentrate // MOL-LUB Ltd.
    Fridex G48 // Velvena s.a.
    Glacelf Plus // Total
    Glycoshell // Shell International
    Glysantin G48-24 Engine Coolant // UNICO Ltd.
    Glysantin Protect Plus / G48 // BASF
    Havoline AFC (BD04) // ChevronTexaco/Arteco
    OMV Kuehlerfrostschutz // OMV AG
    Оригинальный Антифриз - 81229407454 (концентрат 1.5 Л, 8.50Лс)
    Для вашей машины нужно 11 Л, если нету кондиционера и - 11,2 Л, если есть кондиционер.
    Не забудте слить охл. жидкость так же и с блока.
  5. хулиGUN
    Just Detail It!
    В каком смысле "Не забудте слить охл. жидкость так же и с блока"? С блока как то отдельно надо сливать? Через одну пробку вся охлаждающая жидкость не сливается? Спасибо.
  6. AJlekcaHgp
    На блоке есть сливной болт.
  7. хулиGUN
    Just Detail It!
    Значит сливаем с двух пробок с радиатора и блока отдельно на 2.8, а заливаем в одну? Слышал что плохо воздух выходит после смеы жидкости, так и есть?
  8. AJlekcaHgp
    Заливаешь в бачок по горлышко,заводишь и постоянно доливаешь,после когда перестнает уходить,открывай спукной болтик и выпуская воздух,при этом доливай.
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Верно, только заливаем в бачок :) Если всё правильно делать, то, чтобы выпустить воздух, мучаться не придётся.
  10. хулиGUN
    Just Detail It!
    Водяную помпу получается для BMW делает HEPU? Из антифризов толком есть на выбор PILOT, Statoil ( делает united oils) и то же (HEPU made in germany но концентрат один к одному разбавлять, ниеогда такими не пользовался). Антифриз Castrol никто привезти не может. Вот думаю что из етого лучше заливать тогда.
