Вообще понять не мог , завожусь , сижу машину грею а что-то стучит легонько , как по кузову аж ... примерно раз в 3-4 секунды ... а панель ничего , никаких ошибок ... Так вот на днях повернул зажигание , сижу чего-то , не заводясь и вот опять стучит ... Полез под капот , по звуку , на ощупь , нашёл ! Деталь номер 2 . Так вот , щёлкает он , будто проскакивает что-то , как-бы маленький удар в нём происходит ... Печка работает , всё как надо и холодным и горячим ... Не понимаю что это с ним и какую роль он играет . Клапан ... Может есть идеи какие ? Может кому пригодится описание с моей находкой ...
как по твоему клима поддерживает выставленную температуру? летом не тукал? потому, что печка выключена была т.е. клапан всегда закрыт. или на максимум температуру поставь, тоже откроется и не будет тукать.
там стоят клапаночки и они бывают залегают - лечется тем что вскрывается протирается и снова собирается потом работает нопмально а проще новый купить стоит он недорого
