Водоотвод с лючка бака!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ToRTiK, 19 ноя 2011.
  1. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    думаю тема будет актуальной для е39 и е38....будут красить мне заднее правое крыло...вот думаю просверлить дырку для слива воды из под лючка бака а то надоедает там скопление воды... может кто-то делал или может посоветовать как это сделать лучше...куда будет дырка выходить если её сделать...в кузов или там можно подлезть чтоб вывести трубку вниз на улицу?:bighands:
  2. AxiLe
    В е34 там в резиновом кожухе дырочка в самой низкой точки. В Е39 разве такой же нет?
  3. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    есть как я понимаю но всё же вода ниже этого достаточно большая остаётся...:so:
  4. AxiLe
    А там нет ничего страшного, если она будет оставаться. Это лучше чем она будет стекать и заставлять всё гнить с другой стороны. Чем меньше дыр в метале, тем меньше шансов на то, что он сгниёт после покраски. А гнить начинает он именно в местах стока. Вывод делай сам. Сток должен быть по возможности резиновый. Все остальные дыры в метале это риск.
  5. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ну та же всё обработают и поставят резиновый отвод с трубочкой...
  6. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    дунуть компрессором , и порядок ! на бензоколонке от шинонасоса тоже можно !
  7. Bibas
    куда?:so:
  8. Paparazzy
    у е34 потому там и гниёт, что вода стоит... в перемешку с бензином, она на стыке герметик смывает, а потом соль зимоё делает своё дело..
  9. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    в дырку :hihi:, под горловиной бака !
  10. Bibas
    а если ее там нету ?:so:
  11. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    должна быть !:nono2:
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Торте не дури,не надо хренью заниматся,покрась по новой нормальхо и протирай после заправок раз и так переодически.В бемаве дохуха таких недочётов,сними задние фонари-тоже порадует колличество грязи.Сам сегодня снимал,чистил на старушке.
  13. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    на е34 гнилой вконец под задними фонарями всё как с завода :super:
  14. Bibas
    нету:wink:
  15. AJlekcaHgp
    На е38 нету проблемы с этим
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    С чем именно с вспузырившейся краской внутрях лючка?Есть,токо многие думают что самая проблема в том.что там скапливается влага,а нет начинается с прокапанного и не смытого топлива.
  17. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    никогда похожей пролемыосоо не было...всё вылевалось на поворотах... а на е39 нет..:hz:
  18. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    на е38 действительно немного раздражало скапливание воды, но сверлить там дырку и заморачиватся трубочками :lol: :frozen:
    Она сгниёт быстрее чем там ржа пойдёт :hihi:
  19. Oleg
    530D 98 лично разбирал задний подкрыльник и снимал отвод воды из лючка бака.
  20. AJlekcaHgp
    Не видел не одной е38 с проблемой .. :so:
