Волнообразная вибрация, не могу определить причину
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем walkmann, 10 окт 2010.
  1. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    День добрый :hello:
    Может кто поможет расставить приоритеты по тому, что ковырять в первую очередь.
    Ситуация такая - при езде в машине ощущается волнообразно-гудящая вибрация;
    - по рулю не бьет, ощущается пятой точкой, т.е. что-то НЕ на передней оси
    - проявляется в пределах 80-110 км/ч; свыше 120 км/ч - пропадает совсем;
    - под нагрузкой, т.е. при ускорении и, вроде, при торможении скоростью - сильнее;
    - после замены 16ых летних колес на 15ую зимку (и те и другие отбалансированы) - вибрация стала более отчетливая;
    Есть второй момент - при ускорении, в период между 40-60 км/ч, тоже что-то вибрирует в задней/средней части кузова. Если разгонятся по методу "тапка в пол", то появляется ощущение, что что-то скоро оторвется и поедет само по себе.
    Смотрел подвес подшипника кардана (насколько смог без снятия выхлопа) - визуальных повреждений на резинке нет. Резинки глушителя вроде все на месте. Смотрел так же эластичную муфту - вроде как живая, и подвеску редуктора - вроде как живое. Резина с дисками, как упомянул выше - заменена&отбалансирована.
    Куда смотреть? :hz: Может есть кто-то, сервис или отдельный специалист, кто способен выявить причину без замены всего по очереди?
  2. Bibas
    :bighands:
    приезжай, посмотрим:wink:
  3. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    я бы сказал резина, но... не было такого и если на двух комплектах. Посмотри еще крестовину кардана. Если сам не определишь, к Black Russianu в сервис, к старшему мастеру по бмв )) так его зовут там. Он в теме подобного, проходили на е46.
  4. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Бибас, к вам сложно протиснутся по времени на след. неделе? Судя по вашему топику, желающих выше крыши.
    Чем раньше, тем лучше :roll:
  5. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Я катался на 16ых летних, ставил летние от второй машины (в которой уверен на все 100), ставил назад два зимних от того же авто и теперь комплект твоей зимки - вибрация была всегда, больше-меньше, но была.
    Вариант в резине/дисках отпадает :hz:
  6. Bibas
    во вторник я думаю получится посмотреть:hello: не раньше
  7. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Может быть демпферный маховик подошёл к концу
  8. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Авто на томате. Читал, что и из-за автомата бывают вибрации, но стараюсь об этом не думать :green:
  9. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Тогда да, может быть коробка, у меня такое было, правда на е39, но от момента появления вибрации и до ремонта коробки отъездил 2 года и все два года не могли определить в чём дело, а в коробочном сервисе я только описал симптомы и сразу сказали что это гидромуфта.
  10. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Хм...ступлю...не рановато ли?
  11. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Резина была на последний сезон и на выходных пробил два колеса.
    Пришлось сменить раньше чем планировалось.
    Зимка без шипов, вполне смело можно ездить :hz:
  12. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    u menja na mashine vibracija pojavilasj kogda na4al podklinivatj stupi4nij podshipnik na zadnej osi vsju mashinu trjaslo. defekt bil ne javnij poka podshipnik ne zagudel.
  13. Valentins
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    Ja na forde galaksi s avtomatom ezdil pri pereklju4enii na 2 mashinu nemnogo potrjahivalo tozhe mozhet bitj kak variant ( ezdi ne boljshe 50 i problem ne budet :) )
  14. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    А обороты прыгают во время вибрации? Хотя бы немного?
  15. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Специально не наблюдал за ними, но скорее всего нет, не ощущалось.
    Перепроверю :hz:
    Думал по поводу гидротрансформатора, но он жестко завязан с оборотами двигателей. Ставил "опыты" - вибрация не связана с оборотами двигателя, только со скоростью.
    Ступичный подшипник тоже скорее всего не виноват, т.к. при смене резины вывешивал колеса и интереса ради их крутил - аномалий не заметил.
    В BMW TIS, в "Симптомах" как раз присутствуют два диапазона скоростей, 40-50км/ч и 90-140км/ч, когда есть проблемы связанные с карданом.
    Сегодня у Бибаса будем посмотреть, может я чего не доглядел :hz:
  16. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Был у Александра&Бибаса :hello:, причина найдена - это все же кардан.
