Вопрос электрикам - Как у транзистора определить распиновку ЭКБ
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем HETPE3B, 15 ноя 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    и тип PNP или NPN?
    На транзисторе нет обозначения, только зеленая точка.
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    С помощью тэстера (лучше "стрелочного") можно вычислить Б(базу) и тип. К/Э кто из них кто тэстером не вычислишь. Только по подключению/дорожкам.
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Мне наоборот, его впаять надо правильно, т.е. по дорожкам не вычислить..
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вот, нашел в нете
    1. Установить тестер в режим, позволяющий "прозванивать" диоды. В старых стрелочных приборах - это режим измерения сопротивления с пределом шкалы 1 кОм. В новых цифровых тестерах этот режим зачастую обозначается символом диода.
    2. Сначала надо определить базу. Если проводимость транзистора n-p-n, то базой будет тот вывод, который "звонится" на два других при подключении к нему щупа с положительной ("+" то есть) полярностью испытательного напряжения. Для транзистора p-n-p-типа соответственно наоборот.
    3. После того, как определили базу, подключаем тестер к двум другим выводам транзистора и пытаемся определить который из них эмиттер, а который коллектор. Например, для транзистора n-p-n-типа тестер покажет уменьшение сопротивления до нескольких килоом при подключении положительного щупа к коллектору и "замыкании" пальцем (или сопротивлением 330 кОм - 1 МОм) коллектора с базой.
  5. Medved_E46
    5 авг 2006
    Первые два пункта - Ок! Я это и имел ввиду.
    С третим пунктом на практике могут быть траблы. Сопротивления Б-Э и Б-К очень близки. Сопротивление К-Э иногда бывает относительно небольшим, особенно у мощных транзисторов.
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1
    Волокешь, малаца:super:
  7. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    если я перепутаю при подключении Э с К все просто не заработает или сразу сгорит ? :)
  8. Medved_E46
    5 авг 2006
    Смотря что за схема. Если транзистор в режиме обычного ключа, то просто работать не будет. Если он часть мостового усилителя, то может сгореть нагрузка.. а может и не сгореть. Много там всяких "если".
    Лучше не путать :D
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кстати у меня тестер, куда можно запихать транзистор. Только не знаю, как именно проверкой транзистора пользоваться.
    Там проверка для двух типов транзисторов пнп и нпн. Какой результат надо получить на экране, что-бы понять, что засунул его правильно?
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ты хоть фото зашли, коль спрашиваешь. Откуда транз вааще? Мож он полевой?:so: И учти, у транзов, даже из одной партии, КПТ бывает разный...
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А мож это вааще, стабилизатор:gigi: Он тож как транз выглядит... китайский:gigi:
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Да нет, транзистор. НПН вроде, насколько я намерил :)
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну вот фото.
    Пол вечера девайс ваял :)
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Судя по фотке это КТ3102 н-п-н транзистор
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Измерения вчера тоже показали, что это н-п-н транзистор.
  16. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а разве они по типу корпуса не стандартизированы? у этих база справа была вроде....:roll:
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    По моим измерениям, если смотреть на картинку, что я прикрепил слева направо получается Э Б К.
  18. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если это кт3102 то вот цоколевка
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Если смотреть по этому ресунку, то в разводке у меня поменяны местами коллектор и эмиттер..
    Где же правду искать? :))
    Вот тестер на фотке. ЧТо можно сказать по результату измерения? :)
  20. dronnn
    dronnn Guest
    коллеги в работе =]
