Вопрос к знатокам по коробкам
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем E_kitoks, 1 сен 2020.
  1. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Кто может подсказать, встает ли мкпп от 730i на м60б40 м62б44?
  2. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    730i m60b30 да встает
  3. NEC
    коробка от м60 то встанет на м62, а куда ты вкрутишь датчик положения коленвала?
  4. gutta
    24 апр 2010
    с 94 на 5ствпках шли корпуса с отливом под датчик, останется просверлить 2 отверстия.
    на е34/е32 такого отлива не было
  5. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Спасибо, все понял!
  6. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Еще вопрос по самим моторам, как понимаю наилучший вариант без ваносов, но вот по поводу блока не совсем вкурсе, знаю что алисил либо некасил неособо хвалят, билили моторы с гильзами, и можноли определить по внешним признакам какой перед тобой двигатель
  7. NEC
    96-98г никасил
    98г и далее алюсил
    помоему было так.
    проверить состояние поможет замер компрессии
  8. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Ага, к примеру на рядниках просто посмотрев на верх двигателя можно было понять с одним ваносом либо с двумя, либо вообще без них. У двигателей м62 так определить не получится?
  9. gutta
    24 апр 2010
    с. 95-02 с/без ваноса все алюсил блоки. Мотор м62 либо без ваноса либо с 1 ваносом на впуске. Самое ценное в этом моторе - блок, если есть задиры на стенках цилинда, то блок на маталл
  10. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Понял! Спасибо за информацию!
  11. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    А коробка от трех литрового будет держать мощность и крутящий момент мотора 4.0 4.4? Либо под четырехлитровый двигатель нужно искать коробас именно от четырехлитрового?
  12. WSM
    Можно кто знает куда можно обратиться починить коробку у Renault Scenic третьего поколения?
  13. WSM
    2013г 1.5д 6 ступка робот
  14. WSM
    Может кто слышал что за Vittrans serviss на Gertrudes?
  15. Andrey45
    Спросил Мастера по коробкам. Сказал нужно сцепление менять, ремонт начинается от 1200е+. И не на долго хватает. Пришли к выводу что проще моему соседу на запчасти сдать. :)
