Вопрос механикам.....
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Задунайский, 7 апр 2008.
  1. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Беда такая: ремень на холостых сильно дребезжит, и деталь 1 тоже соответственно. Амортизатор(7) менял два раза. Комплект, что под номерами 1,2,3,4,5 тоже. Ролик(11) менялся. Демпферный шкив, что на коленвале менял. Люфтов нигде нет, но такое ощущение- что ремень не натянут достаточно сильно. И аммортизатор как будто должен строго-вертикально стоять, а он у меня наклонён вот так- \. На мой двигатель ставятся три длины ремня в зависимости от мощности генератора или хрен знает- от чего. Мой вариант- самый короткий.1815мм. Следующий размер-1850мм(уже не затягивается) а потом 1885мм (в таблице п.15). Ремень сильнее всего дёргается на участке от усилителя руля к маховику коленвала.
    http://www.bmwlife.lv/?coll=2&type=...st=1&tr=3&year=1998&month=11&group=11&det=895
    :help:
  2. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
  3. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    менял натяжитель, похоже было. менял длину ремней, так и оставил.
    думаю что косяк с чемто другим. типа насос усилителя подшипник или ещё что.
    забил вопщем.
  4. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    :deam:
  5. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    другая машина была, но смысл тот же. у тебя на рисунке деталь 1 и 2 может люфтить да мало ли что ещё...
  6. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    1 и 2- новые.
  7. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    99% что насос ГУР или генератор дёргают
  8. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Люфтит скорее всего шкив генератора,надо проверить на изогнутость.
  9. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Визуально не люфтит.А вот подозрения Медведя :green: могут наверное оправдаться.Как теперь определить это?
  10. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
  11. Medved_E46
    5 авг 2006
    Может с размером Ролика(11) промахнулись при замене. Натяжка на свежем ремне по любому должна соответствовать.
  12. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Завтра проверю.Пасиба.
  13. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    А чо то диаметра шкива гидроусилителя найти не могу. :(
  14. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Этот аллюминиевый "треугольник" я сам менял вместе с роликом.Новый брал.Такой же, один к одному.
  15. Medved_E46
    5 авг 2006
    Может продали чуть поменьшего диаметра. Или ещё какая другая деталь.. Какое-то объяснение должно быть слабой натяжке :hz:
  16. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Мдааа.Буду искать диаметры.
  17. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Было такое из-за (как потом выяснилось) уставшей муфты генератора. Руками не детектировалось, но под нагрузкой ее клинило.
  18. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    А чо за муфта?Генератор сниму- определю?Кстате- у меня помойму такой нет вообще.Ролик простой во всяком случае.
  19. firefox
    13 дек 2006
    Не уверен по этому двигателю - но вообще-то на дизеля идет. Просто шкив генератора с обгонной муфтой внутри. В моем случае руками проблема не детектировалась :)
  20. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Хорошо, но по внешнему виду шкива можно определить- с муфтой или без?
