Вопрос о мультируле....
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nikanors, 15 июл 2014.
  1. nikanors
    nikanors New Member
    12 июл 2014
    latvija
    БМВ 525, 96 года в хорошем состоянии, люблю свою машину!
    В салоне стоял мультируль (с 4 кнопками с каждой стороны), случайно попался М-ский руль с машины 98-99 года пятикнопочный, не удержался - поставил.
    Все встало как родное, но кнопки естественно не работают....
    Пока езжу без них.
    Может кто-то уже переделывал подобное?
    Может возможно их задействовать?
  2. CaHbOK
    http://forums.bimmerforums.com/foru...ifunction-Steering-Wheel-Retrofit-to-a-96-E36
    Может это поможет. Принцип работы кнопок по годам отличается, у тебя скорее всего стоит отдельный декодирующий модуль кнопок руля под рулевой колонкой, в новом руле этот модуль интегрирован в сам руль. Можно пробовать удалять этот модуль и подключать на прямую к блокам. :hz:
  3. nikanors
    nikanors New Member
    12 июл 2014
    latvija
    Вопрос снят. Делюсь!
    Прямой перестановкой проводов, вопрос не решился.
    Сделал "в лоб", старые платы оставил, но перепаял на них некоторые элементы, чтобы плата была меньше по выстоте, вывел с них провода, которые припаял на контакты кнопок нового руля (т.е. кнопки присоединены паралельно, контскты старых к контактам новых).
    Платы приклеил двусторонним скотчем под подушкой безопасности.
    Проверил звук. сигнал.Собрал руль, - все работает!
