Вопрос по оперативке?
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем whor, 24 дек 2008.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вобщем ситуация такова: на компе стоят две планки DDR400(Pc3200 CL3) по 256 метров каждая. Были докуплены еще две планки DDR400 по 256 метров, но! CL2.5 После их установки, комп начал катастрофически лаговать после загрузки винды, выкидывает сообщения о каких то критикал эрор и уходить в рестарт. Бивис видит все планки, проги из под винды тоже. Если оставить только новые пластинки, то при загрузе, рисует эрор в Виндовс/Система32/Конфиг. Сопсна вопрос: переустановка винды решит эту проблему? Если да, то как в дальнейшем будут уживатса CL2.5 и CL3?
  2. Wit
    Wit Свой человек
    10 фев 2003
    Ну, начинать надо с самого простого - мамка планки соотв. держит вообще?
    Ставил - как доктор прописал?
  3. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    у них скорее тайминги разные поэтому винда и не стартует.Попробуй по отделности рам запустить если заработает проще обменять на одинаковые .или попытаца с таймингами в ручную поиграть -найти общие ну это мое предположение я не спец.
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Мать держит эти виды оперативок. Но вот фишка как раз в том, что с докупленными рамами, пробовал и с одной и с двумя, упираетсо все в надпись эрор C:/windows/system32/config Возможно ли, что при установке винды, в файле config прописываютса свойства оперативки, которая стоит в компе на момент инстала? Поэтому и интересно, можно ли переустановкой винды это решить:so: Да и при этом, шоп с CL3 не конфликтовали:roll:
    пс. с таймингами не поиграешь, с CL2.5 винда вооще незапускаетсо, в биосе таких функций нет. А вместе с CL3, комп постоянно в рестарт срываетса, то сразу после Welcome, то в течении 5 минут...
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Скорее память битая. Пробуй по одной.
  6. kibernetika
    24 ноя 2008
    Liepaja
    переустановка не думаю что тебе поможет .Оперативку новую брал или б/у?
  7. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    99% процентов что оперативка битая! а вот насчёт поменять на одинаковую это очень правильная мысль.
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Оперативка б/у. Пробовал по отдельности ставить, не одна из CL2.5 неработает. С родными CL3 все работает. А если вместе их поставить, и если "успеть" залезть в Cpu-z показывает всю инфу нормально:so:
  9. Dogmar
    13 мар 2008
    то что показывает инфу это фигня... память битая иди меняй...
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Придетсо видать менять... Хотя продовец уверял что все рабочее, предлагал проверить на его ящике:so:
  11. Dolphin
    Dolphin Свой человек
    9 мар 2007
    vozmi ljuboj ram test i pogonjaj planki po odnoj.bitaja skoree vsego.Mozes poprobovatj taimingi vistavitj rukami,tak ze esli proc athlon vistavi v bivise t2 timing mode.
  12. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    попробуй модули по разным слотам раскидать, мне помогало
    хотя если по одному не работают, то битые наверно
  13. Dogmar
    13 мар 2008
    если модули не работают по одному то они битые 100% !!!!!!!!
  14. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Whor, скажи что ещё сейчас сомневаешься? :lol:
  15. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    Полностью согласен с Dogmar :)
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Скажу одно, скупой дважды платит:iks::doh: До этого с таким не сталкивалса, Бог миловал... Ну то шо рамы битые, эт ерунда:roll: После экспрементов с этими планками, комп тормозить стал аццки, с родными рамами:doh: Так шо пришлос винду ставить по новой:doh: Но все равно, терь после загрузки винды, а иногда и во время работы, выскакивает синяя табличка с каким то эрором по поводу фисикал мемори, и комп в рестарт уходит. Но такая фигня не постоянна. Планки перестовлял в слоты второго банка, ничего не изменилась, биос скидывал, тесты гонял, все OK. Что это, Биос, или чет на маме погорело:so:
  17. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    может просто мат. плата погорела :so:
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Сплюнь скорее:iks::lol: Попробую зафтра, т.е. сегодня уже, биос прошить по новой, мож поможет:so:
  19. Dogmar
    13 мар 2008
    не забудь отключить питание где-то на 50% при прошивке, просто выдерни провод из блока питания... =)))))))))))
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Обязательно:iks: Но сначала, нада хард отфарматировать...царкулем. И на партиции разбить...ап стену:haha:
