Вопрос по ремонту головы мотора.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем nbI, 6 май 2011.
  1. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    есть несколько проблем:
    1) печка остывает, особено это было заметно зимой.
    2) мотор заводиться на холодные со странными звуками
    3) уходит ОД
    4) мотор явно был перегрет
    это все должно исправиться заменой мотора или ремонтом(шлифовкой) головы и заменой прокладки. или заменой машины :)
    Собственно, где можно хорошо отремонтировать мотор или сколько это может стоит?
    И что нужно менять для нового мотора?
    Старый мотор m50b20,  если менять то на m50b25.
    Спасибо!
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    1 это особенности печки е36. вариантов много: воздух сидит, отложения в системе, муфту заклинило и т.д.
    2 может и гидрики, и цепи звенят растянутые
    3 вопрос как сильно уходит? бывает что и через микротрещины в радиаторе уходит, или из мелкой дырочки в шланге на блок сифонит и тут же испаряетсо, и хрен найдешь куда уходит
    4 с чего такие соображения?
    ремонтировать/капиталить голову, в любом случае не целесобразно на этих моторах, цена будет такой, за которую можно полтора б25 купить, со всем навесным...:lol:
  3. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    с заменой мотора слишком много гемороя, не?
  4. iLjuxa
    как 2 пальца :felix: :gigi:
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    великий гуру, по заменам моторов в огороде, истину глаголит:iks::lol::friends:
  6. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    о, Великий Гуру! не подскажите ли, что надо для этого ?
    Мотор(с проводкой и блоком управления), коробка, редуктор? этого хватит ? :)
    и какой сервис и за сколько возьметься такое сделать ? :)
  7. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    ожидает шлифовка головы и притирка клапанов, обещают 250-300 латов, если не будет обнаружено трещины. Не знаю, сильно ли отличается цена если говорить о БМВ.
    ставить новый двиг посчитали не целесообразным:hz:
    могу дать контакты своего сервиса. НЕ дешево, но качественно и с гарантией
  8. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
  9. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    Ксю, новый двиг от моего пыпылаца - латов 150 стоит )
  10. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    ну тогда может все махинации с ним тоже дешевле будут.. ну или правда просто заменить :hz:
    мне зарубили 400, и 2.0, а не мой супер2.0:green:
  11. Paparazzy
    я в несколько раз дешевле такую же процедуру делал. Ещо рокера поменял, маслосъёмные колпачки...
    то аффтар.
    Купишь ты кота в мешке.
  12. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    возможно у мерсов это как-то иначе:hz:
  13. Paparazzy
    этого к сожалению незнаю. Но недумаю. У тибя ведь не V-образный, и не турбовый...
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    примерно так и есть.
    именно это я и имел ввиду, када писал что нет смысла капиталить голову.
    пс. твой новый двиг (м50б20), без навесного, обойдетса тебе примерно 6к еуро:hihi:
  15. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    у меня компрессорный.
    +ко всему по вину у меня какой-то супер-экспорт-вариант, что мощностью он точь в точь как 2.3 так что найти его анрил:hz: посему будут делать:frozen:
  16. AxiLe
    Если живёшь в ЛВ. Ставишь другой двигатель, и не паришься. ремонт не актуальный. Движок можно за 100лс купить, голый от 70лат.
    Замена двигателя + замена сальников и всяких шайбочек будет стоить от 100 до 150лс.
    Главное чтобы перед тобой сперва завели двигло, и он работал как положено, тогда забирай, ставь и не парся.
  17. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    для меня новый )))))
    так что нужно для замены на б25 ?
  18. MuH3gPaB
    MuH3gPaB New Member
    13 авг 2008
    БМВ гараж
    Рига, Вецмилгравис
    обращайся :friends:
  19. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    Согласен с Папарации, пахнет кидаловом.
    на m52b28 шлифовка и прессовка головы вышла 50ls
    притирка клапанов еще 25ls
    Двигатель после работ этих мастеров работал идеально. И это цены на 6 цилиндровый двигатель, а у вас я так понимаю 4, так что и цена меньше должна быть.
    Названные вами цены напоминают мне историю, когда в одном сервисе за реставрацию генератора для 124 мерседеса мне запросили 200 лат и две недели ждать, а в другом сделали за 3 часа и 25лат. :hello:
