Вопрос по ремонту тормозов
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем cekpem, 12 фев 2009.
  1. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    Ребята есть вопросик!:help: на Е46 задние тормоза, поршень каторый витягиваеться при торможении, его трудно заменить... или его пильник с резинками??? как он витаскиваеться, нажать на тормоз и он вийдет до конца и потом всавить новый? или он выкручивается как на OPEL???? i need help! :hz::help::help::help::help::help::help::help::help:
  2. Bibas
    тему идеально выбралллл!!!!
    не вкручивается, но собрать все это акуратно не так просто!!!!:hello:
  3. cekpem
    да с темой я чевото лохонулся! п.с значит его выдовить и вставить потом новый, или можно поменять на старом резинки и пыльник?????? :so:
  4. Bibas
    смотря что у тебя за проблемма!
  5. cekpem
    проблема в том что поршень нихочет входить обратно вовремя! и получаеться что колесо переодически всёвремя притормаживает!
  6. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    pomejai suport - pro6e budet .
  7. cekpem
    супорт хорошый! а бу ставить это не извесно сколько там проработает поршень... а новый супорт я думаю не мало стоит!!!
  8. Bibas
    именно цилиндр или напровляюшие????
    много причин, лень описывать!!!!:green: надо смотреть
    п.с с бмв-шными супортами проблемм почти не бывает, темболее с задними... и уж темболее на е46:hello:
  9. Bibas
    можно поменять поршинек и рем-комплект, и он станет новым, только со старым корпусом!!!!
  10. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    В оригинале поршень не предлагается, если что :) Так что придётся попотеть
  11. cekpem
    с напровляющими всё ОК. сам целиндр глючит! ну как скозать проблем на .Е46.... вот недавно менял с переди... :hihi:
  12. Bibas
    но это не значит, что их нету!!!:hello:
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Вот я и говорю, что попотеть придётся :bighands: На разборках точно не продадут отдельно.
  14. cekpem
    вот так я и хочу сделать... поэтому спрашывал как он выходит... :)
  15. Bibas
    все новое!:super:
  16. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Я тут поглядел ради интереса... Новый суппорт в районе 170 лат :kickyourself: Кстати, на крайний случай - на разборке суппорт 30 Лат стоит.
  17. Bibas
    30лс это бу, хз что с ним!!!!! а в 30ку с переборкой(все на новое), работой и прокачкой можно уложитсо легко! + гарантия:hello:
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Вот я и говорю, - на крайняк :green:
  19. cekpem
    спосибо всем за хорошие советы!!!:friends: завтро буду потеть с утра... Если будет каму интересно как всё сделаю напишу сдесь как и что у меня получилось! :hihihi:ILoveBMW:
  20. cekpem
    может есчо кто подскажет хороший шрот где можно запчасти для Е46 преобрести... :)
