Вопрос по управлению кондишкой.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Denis*, 9 фев 2010.
  1. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Возможно ли просто заменить ручное управление кондишкой на климат? Имею ввиду блок. Или нужно ещё что-то? Кто занимался, раскажите!:so:
  2. AJlekcaHgp
    замена всей печки.
    Юзай посик-было уже.
  3. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Спасибо, поищу!
  4. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    на первой фотке это тот же климат но механический,и также можно выставить температуру в салоне и он будет её подддерживать,и он на много надёжнее чем более новый климат на кнопочках,у которых уж очень часто возникают проблемы
  5. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    На первой фотке это не тотже климат, а печка + кондиционер и ничего более того. Управление ручное, ничего сам он там не закрывает и не открывает, поток воздуха всегда дует такой как поставишь 1,2,3... :ivf:
    То что он надежнее чем електро клима... ну в жизни так и есть, чем меньше електроники, тем проще и надежнее, но не смотря на это везде и всё ею пичкают :frozen:
    К теме, просто переставить блоки ничего не даст, катайся как есть и радуйся, что летом в машине есть холодный ветерок :wink:
  6. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    принцип работы одинаков и ни какого приемущества у блока на кнопочках нет,температура устонавливается крутилкой,а там кнопкой - или +,
    а переключатель скорости моторчика 1,2,3,4 и там надо кнопкой + или -!
    я так же утонавливаю к примеру температуру летом +20 и если надо он сам включит кондиционер,а зимой поддержит температуру в салоне дапустим те же +20
    а печка будет дуть или холодным или горячим
  7. Paparazzy
    :lol:
    невключит он сам кондиционер:lol:
    У тибя управление тросами, а у этой электромоторами.
    Небузи воду. Прими как есть. Про градусы, так - у всех БМВ с восьмидесятых.
  8. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    при выставлении температуры к примеру +20 и нажав кнопку рециркуляции воздуха в салоне,он будет поддерживать температуру +20,и компрессор если ему надо понизить температуру,включается сам,
    и температура в салоне будет не больше и не меньше +20!это и есть поддержания климата в салоне
    может на е34 не так ,у меня так!
  9. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    и к примеру при включении вентилятора или рециркуляции воздуха то в печке открывают или закрывают тоже эл.приводы!
    увидешь у кого то,прислушайся:wink:
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Это так, но! Практически весь смысл в климе это не то, что всё на кнопочках вместо крутилкок.... А то, что там есть режим "Авто", которого не заменят никакие крутилки + руки :wink:
  11. Paparazzy
    ты вначале пойми что такое климат контроль.
    Кодишка если кнопка нажата - включена всегда. Просто её разбовляет тёплый воздух если нада.
    Климат сам может регулировать сорость печки. Климат сам может напровлять воздух в ту сторону где нада понизить или увеличить температуру. Вопросы?
  12. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    на крутилках стоит електро заслонка только на рециркуляции воздуха! На климе они везде.
  13. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    ну это да!а у е39 ещё и при заглушеном двигателе и без ключа в зажигании,работает система поддержания температуры в салоне,пока не остынет жидкость в системе,потом отключается
  14. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    А боинг 747 умеет летать...
  15. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    у е36 с полным компьютером тоже имеется возможность проветривания салона по таймеру
  16. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Тоесть, лучше не париться?! :)
  17. Paparazzy
    лучше парится. но денег у тибя скорее всего на это нет.
  18. Valentins
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    лучшее враг хорошего :)
  19. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    вопрос к знатокам, почему у некоторых работает тест климы, а у некоторых нет?
  20. Paparazzy
    а это как?
