вопрос по заменене люка на е39. хелп!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем бармалей, 19 авг 2009.
  1. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    замена люка на е39 все переставил но он толко закривается но не откривается, ставил и другой мотор4ик и кнопку не помогает может 4то то надо с компом пробовать?
  2. AJlekcaHgp
    Поменял люк и после он перестал заркываться?
    В самом моторчике стоят концевики,скорее всего не правльно выставленны положения.
    Или же каюк механизму.Не какого компа на люк нету.
  3. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    открился капот на ходу ударил по люку согнуло механизм купил б/у переставил толко закривается и идет наверх но не откривается механизм визуално в порядке мотор4ик срабативает толко на закритие и старий и новий даже когда не подключен к механизму
  4. AJlekcaHgp
    В моторчике есть место для шестигранника,помоему для 5-го,или 4-го,вставь его туда и попробуй принудительно покрутить люк на открывание.
  5. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    спасиба завтра утом попробую
  6. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    блин вручную открыл его с кнопки он закрылся а открываться не хочет и вниз не опускается даже в кнопке щелчка нет полный ноль
  7. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Попробуй кнопку подержи нажатой вперед до упора, секунд 20, должен заработать
  8. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    кнопку подержал и все пошло :))) огромный спасиб !!!
  9. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    К компу над подключать, чтоб инициализировать моторчик люка, иначе при каждом отключении АКБ придется такой фигней страдать:hello:
  10. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    понятна а я думал что там сложного- старый снял новый поставил
