Вопрос по зарядке акума?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Rus555, 28 апр 2010.
  1. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Всем доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой. Последний раз на своей е36 323 ездил в воскресенье 25.04 заводилась с пол тыка, впринципе как и всю зиму в сильные морозы машины нетрогал, стояла зимой больше месяца и потом завелась без проблем, вобщем проблем с акумом до сегодняшнего дня не возникало, короче сегодня после 3-х дней простоя сажусь в свою ласточку, поворачиваю ключ, и вместо услышанного приятного рыка мотора вижу перед собой еле-еле горящие лампочки на приборке, стартер при это признаков жизни не подавал вообще, званю братану мол проблема, приезжает братан ( естественно на БМВ:gigi:) Даёт прикурить, моя сразу заводится, немного поездив глушу машину пробую завести, заводится с пол оборота, глушу машину, через пару часов пытаюсь повторить попытку, и опять картина с дохлыми лампочками, и дальше как по расписанию: братан БМВ:)gigi:) прикури ватель... Званю знакомому электрику, тот говорит, что скорее всего акум сдох. Но разве может он так резко сдохнуть, учитывая что раньше проблем не наблюдалось. Я на этой машине уже езжу 2 года и 2 месяца акум с покупки не менял, стоит 75 ампер часа, хотя по каталогу нужен 70. Что подскажите уважаемые, может утечка, хотя лампочки вроде нигде не горели, а что ещё может быть? Извиняюсь что получилось так растянуто, просто хотел всё подробно изложить.
  2. iLjuxa
    проверь зарядку и токи утечки посмотри ;)
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :ok:
    ежег климы (ежели такая имеетса) сажает аккум иногда, неисправная сига... вариантов оч много. но сначала зделай как Илья советовал, проверь утечку и ток заряда:hello:
  4. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Может тупо мало поездил? + когда после первой поездки проверил завести, наверное сразу и выключил машину... Стартер очень много электричества жрёт, попробуй поездить нормально :ok:
  5. iLjuxa
    Сначала просто проверить есть ли зарядка нормальная.
    может это и глюк был .. но скорее всего появился кто то кто сжирает акум. Нужно выявить кто это и в какой цепи сидит ! .. Для этого смотрим ток утечки ( ставим в разрыв + ой клемы амперметр и смотрим сколько милиамперов при полностью выключенной машине,потом включаем сигналку. ( если цифра превысит ~ 50 милиамперов то нужно искать кто жрет ) для этого по очереди выдергиваешь предохранители и смотришь :so: как то так :hz: :green:
  6. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Проблем с дёрганьем стёкол нет? У меня ,когда была купэшка этот глюк акум за ночь почти в ноль разрежал!
  7. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    +1 проверь зарядку и утечку, стартер может замыкать и выжирать акум
  8. Bibas
    1 проверяешь зарадку во всех режимах, если все ок, то
    2 ищешь утечку, если ок, то
    3 меняешь акум:wink:
  9. Paparazzy
    менять акум? Вначале пусть зарядит его полностью! ПОтом уже приговор. Машина могла месяц стоять, да, акум почти сел, но на заводку, последнюю хватило...
  10. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Ну зарядка походу идёт раз потом завялась, а как проверить ток утечки:so:
  11. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Клима имеется, а чё за ежег и сига и что с ними такое может быть?
  12. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Да нет стёёкла впорядке.
  13. iLjuxa
    походу или ты померил ? и сколько ты намерял ? и вообще читай мой пост выше я там все расписал :hello:
  14. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Да спасибо:friends:. Как с прикуривателя завёл чутка поездив потом завелась без проблем, потом постояла и опять акум сдох. Сейчас вот пришёл с работы пойду попробую завестись.
  15. Paparazzy
    заряди акум! ЧО ты ездииш на севшем:doh:
  16. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Мистика какаято:so: только что завёлся без проблем, вчера машину погонял немного акум зарядился, но поидее должен был уже сесть. Наверно глюк какойто был:so: :hz:
  17. Paparazzy
    ты сам с собой гавариш?:lol:
  18. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Да зарядить то непроблема, просто вччера времени особо небыло, да и такое чувство было, что что-то съедато акум, а сейчас завёлся без проблем...
  19. Paparazzy
    завёлся, и что? Он севший. А севший акум, долго неживёт. Ему чтоб мотор завести хватит и 10% ёмкости, но это верная смерть акуму.
  20. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Приятно поговарить с хорошим человеком:gigi:
