Вопрос по зажиганию
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем DenisZ, 28 фев 2017.
  1. DenisZ
    DenisZ Member
    28 ноя 2016
    Добрый день.
    Такой вопрос:
    Машина бензиновая. Вне зависимости от холодного\горячего мотора если при запуске не подержать ключ в положении зажигания секунд 20 машина с пол оборота не заводится.
    Мои мысли такие - куда то уходит давление с топливной системы.
    Думаю на счет обратного клапана насоса. Как можно удостоверится? Что еще может быть?
    Спасибо
  2. Dimon32
    у меня такая фигня на е34 с м50б25 была - сгнила трубка та, что вокруг бака. заметил после простоя в гараже начало вонять бензом и после заливки 70л в бак из трубки поссало. трубку поставили новую и все стало как и раньше. а до этого тоже самое.
    тут уже скорее не обратный клапан, а негерметичность системы и гдето подсос воздуха.
  3. DenisZ
    DenisZ Member
    28 ноя 2016
    Параллельно - подскажите к кому обратится для выявления точной проблемы.
    Спасибо
