На мой авто впритирку встали Р15 с резиной 195/65, Скажите а если ставить Р16 с резиной высотой в 40, теоретически должно подойти? Или можно ещё выше резину?
Если посчитать математически то вроде и с 50 должно встать. 38,1 + 6,5 + 6,5 = 51,1 см(Р15 + резина 65) 40,64 + 5 + 5 = 50,64 см(Р16 + резина 50)
обычные 205\55\16 встанут как родные. будут по диаметру меньше на 3мм http://www.laneks.lv/files/text/riepu_kalkulators_lat.html
Подожди, а каким образом ширина покрышки влияет на высоту? При ширине 205 высота колеса - 632 мм, а при 215 - 643 , как так? Тогда уже точно не подходит.
ширина умножаеццо на коэффициент высоты! =) и в жизни 2размера шире = 5% высоты тоесть по внешнему диаметру 225\45\17 = 245\40\17 и тд)
Кто в курсе эта контора ещё работает? http://www.autoratlankiai.lt/ а то отправил в четверг запрос по диску, до сих пор ничего нет
