имеется такой телефон как на фото,значит на мониторе всё работает а сам телефон нет,пишет not searching database может кто сталкивался с таким,в чём может быть проблема?
ты втыкнул сим-карту в держатель для этой трубки, на мониторе всё показывает и можно позвонть. А сама трубка не работает? Если это так и мне память не изменяет. Сама трубка не видит "базу" их надо законектить.. как то так было.
Почитай мою тему, последние страницы. А вообще впервую очередь посмотри под трубкой, там переключатель 0 и I. Должно быть в положении I.
Проверь ещё предохранитель, по номеру не скажу, но он находится в багажнике на акумом. Но если дело не в нём, то регистрация. Тема про мою Е39, вот скопировал. BIT 2 с трубкой SBDH (сети GSM и WDCT) BIT 2 с трубкой SBDH (сети GSM и WDCT) Связь беспроводной трубки с клавиатурой (SBDH) фирмы Siemens с BIT 2 осуществляется по радио через антенну WDCT. По шине I-Bus/K-Bus осуществляется обмен данными с бортовой сетью. Благодаря этому возможно управление с бортового монитора, мультиинформационного дисплея и многофункционального рулевого колеса. Громкая связь функционирует через микрофон и аудиосистему, радиоприемник, DSP или динамик с двойной катушкой. Во время громкой связи ЭБУ отключает все остальные аудиоисточники. Имеется возможность приема и передачи сообщений SMS. Эту текстовую информацию можно просмотреть на SBDH1 и SBDH2, а также на бортовом мониторе и MID. На SIM-карте можно сохранить персональную телефонную книжку. С помощью отдельного разъема также можно пользоваться дистанционной передачей данных или факсом. Краткое описание узлов Телефон Siemens c SBDH (стационарная установка) включает в себя следующие детали: • SBDH (беспроводная трубка с клавиатурой), • блок-держатель с устройством считывания магнитной карты, • базовый интерфейс телефона, • микрофон громкой связи, • динамик с двойной катушкой, • антенны. SBDH (беспроводная трубка с клавиатурой) Беспроводная трубка с клавиатурой заменила прежнюю трубку с витым проводом питания. Проводное соединение с блок-держателем отсутствует. Связь осуществляется по радио, что дает большую свободу действий. Звонить можно даже вне автомобиля (на расстоянии до 10 м). Блок-держатель телефона является базовой станцией для SBDH. При спаренном устройстве вторая SBDH находится во втором блок-держателе в заднем среднем подлокотнике. Трубку можно класть клавиатурой вверх или вниз. Передача данных между SBDH и BIT 2 осуществляется через антенну WDCT (Worldwide Digital Cordless Telephone Antenna (2,46 ГГц). Беспроводная трубка питается от аккумулятора. Встроенное зарядное устройство заряжает аккумулятор только, когда его емкость составляет ниже 1/3. Но для этого SBDH должна быть зафиксирована в блок-держателе. Зарядка начинается только при включенном контакте R. Предупреждение: После открывания аккумуляторного отсека запускается процесс зарядки продолжительностью около 10 часов. Этот процесс форматирования ведет к повышенном току покоя. Предупреждение: Не использовать наружных устройств для зарядки аккумуляторов! Блок-держатель с устройством считывания магнитной карты Блок-держатель телефона служит в качестве опоры телефонной трубки. У него есть регулятор напряжения и устройство считывания SIM-карт. Он установлен в среднем подлокотнике. Полоса ISM (Industrial Science Medical 2,46 ГГц) разрешена не во всех странах. С помощью выключателя в блок-держателе можно выключить или включить режим WDCT. При выключении блок BIT2 и трубка SBDH деактивизируются на полосе ISM. (Выключатель WDCT стоит на ”0”). Если выключатель WDCT стоит на ”0”, то радиосвязь с SBDH после повторного включения контакта R больше не устанавливается. Функция SBDH при этом больше не осуществляется. Телефон теперь следует использовать только без трубки с клавиатурой. Питание подается через контакты 30 (+6 В) и 31. От контакта 58g поступает сигнал для подсветки SBDH. Базовый интерфейс телефона 2 Электронный блок управления BIT 2 состоит из следующих деталей: • интерфейс I-Bus/K-Bus • интерфейс с автомобилем (аудио) • микропроцессор, ЗУ для хранения программы и данных • модуль GSM • базовая станция WDCT • Цепь подачи питания Интерфейс I-Bus/K-Bus позволяет обмениваться данными с бортовой сетью. Это позволяет управлять телефоном с MFL, BM или MID. Базовая станция WDCT, мощность передатчика которой составляет макс. 10 мВт, устанавливает связь с SBDH через антенну WDCT. Мощность передатчика модулируется в зависимости от потребности. BIT 2 установлен в багажном отделении слева. При повороте ключа из положения R или 15 в положение ”0” телефон некоторое время остается работоспособным (инерционная фаза). Инерционную фазу работы (таймер) можно установить от 0 до 120 минут в меню на трубке (см. Руководство по эксплуатации). В качестве стандартного принято значение 0 минут. Микрофон громкой связи Громкая связь функционирует через микрофон и аудиосистему, радиоприемник, DSP или динамик с двойной катушкой. Во время громкой связи BIT 2 отключает все остальные аудиоисточники. Связь - цифровая дуплексная. То есть низкие частоты разблокированы для обоих собеседников. Одновременно можно говорить и слышать собеседника. Динамик с двойной катушкой Динамики с двойной катушкой устанавливаются только в комбинации с устройством громкой связи. Аудиочасть приглушается при входящем/исходящем звонке. Вторая катушка служит для связи. ЭБУ BIT 2 на автомобилях без DSP подсоединен непосредственно к динамикам с двойной катушкой. На автомобилях с DSP динамики подсоединены непосредственно к устройствам. Динамики с двойной катушкой установлены спереди справа и слева. Антенны Через антенну GSM блок BIT 2 посылает и получает сигналы из сети мобильной связи. Широкополосная антенна рассчитана на частоту 900 МГц и включает в себя два излучателя. Антенна GSM в зависимости от модели устанавливается в следующих местах: Модель Место установки E38 Групповая антенна на наружной облицовке крыши E39 Антенна в стекле E39/2 Антенна на наружной облицовке крыши E46 Антенна на наружной облицовке крыши E46C Стержневая антенна E53 Антенна под задним спойлером Антенна WDCT передает радиосигналы на трубку SBDH. Место установки зависит от модели: Модель Место установки E38 под полкой за задним сиденьем E39 под полкой за задним сиденьем E39/2 (touring) под левой боковой обшивкой Регистрация и отмена регистрации трубки SBDH Siemens Регистрация и отмена регистрации трубки SBDH Siemens Зарегистрировать трубку SBDH можно с помощью выключателя WDCT, расположенного в блок-держателе. Можно также зарегистрировать две трубки SBDH (спаренного устройства). Перед каждой регистрацией у трубки, если она до этого эксплуатировалась, необходимо сначала отменить регистрацию. Только в этом случае в ЭБУ ячейка памяти, необходимая для регистрации, не будет заблокирована старыми данными. При отмене регистрации, как правило, разблокируются обе области памяти. Заново необходимо зарегистрировать также те трубки, которые не заменялись. Примечание: При замене блока BIT 2, необходимо отменить регистрацию соответствующих трубок SBDH! Если нельзя отменить регистрацию трубки SBDH в блоке управления, то это можно сделать непосредственным образом. Для этого выключить SBDH. Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения. На SBDH появится сообщение ”Mobilteil Service”. Ввести код 78728 и выбрать пункт ”Abmelden” (Отменить регистрацию). После двукратного нажатия на клавишу ”OK” регистрация трубки SBDH будет отменена. Регистрация трубки SBDH вручную 1. Установить переключатель WDCT в блок-держателе в положение ”1”. 2. Включить контакт R и дождаться готовности телефонной системы к работе. 3. Выключить контакт R и в течение 10 с снова установить переключатель WDCT на ”0”. 4. Установить переключатель WDCT в течение 1 - 5 с опять в положение ”1”. 5. В последующие 30 с включить SBDH, на дисплее появится ”Bitte anmelden” (Зарегистрируйтесь) 6. Подтвердить необходимость регистрации клавишей ”OK”. 7. Ввести код устройства (заводская установка: 0000) и подтвердить его клавишей ”OK”. 8. На дисплее появится ”Anmeldung lдuft” (Идет регистрация), через короткое время на дисплее SBDH появится операционная среда. Отмена регистрации трубки SBDH Способ отмены регистрации зависит от режима работы телефонной системы. Есть два различных способа. Отмена регистрации трубки SBDH неспаренного устройства 1. Через меню зарегистрированной трубки SBDH вызвать функцию ”Lokale Einstellungen-Servicefunktionen-Abmelden” (Местные установки - Дополнительные функции - Отмена регистрации). 2. Выбрать ”Eigenes Mobilteil” (Собственная трубка) и подтвердить выбор клавишей ”OK”. 3. Ответить на запрос подтверждения ”Да”; регистрация у трубки SBDH отменена. Отмена регистрации трубки SBDH спаренного устройства: 1. Через меню зарегистрированной трубки SBDH вызвать функцию ”Lokale Einstellungen-Servicefunktionen-Abmelden” (Местные установки - Дополнительные функции - Отмена регистрации). 2. Выбрать ”Anderes Mobilteil” (Другая трубка) и подтвердить выбор клавишей ”OK”. 3. Ответить на запрос подтверждения ”Да”; регистрация у трубки SBDH отменена. Отменить регистрацию обеих трубок также можно в пункте меню ”Abmelden eines SBDH aus einer Einzelanlage” (Отмена регистрации трубки SBDH неспаренного устройства). Регистрация и отмена регистрации трубки SBDH с помощью DIS Можно также автоматически зарегистрировать или отменить регистрацию трубки SBDH через ”Функции ЭБУ” в DIS. Регистрация трубки выполняется следующим образом: 1. Вынуть трубку из блок-держателя. 2. На дисплее трубки SBDH появится ”Bitte Anmelden” (Зарегистрируйтесь). 3. Выключить SBDH. 4. Выбрать через ”Функции ЭБУ” на тестере или Modic ”Зарегистрировать трубку”. 5. В течение 30 с снова включить трубку SBDH. 6. На дисплее трубки SBDH появится ”Bitte Anmelden” (Зарегистрируйтесь). 7. После подтверждения запроса ввести код устройства ”0000” и нажать ”Ausfьhren” (Выполнить). 8. На дисплее появится ”Anmeldung lдuft” (Идет регистрация). Через короткое время регистрация закончится. 9. При вставленной SIM-карте появится операционная среда. Если SIM-карта не вставлена, то на дисплее появится ”Bitte setzen Sie Ihre Karte ein” (Вставьте карту). Предупреждение! Если клиент изменил код устройства ”0000”, то его можно снова установить на ”0000” с помощью DIS. Для отмены регистрации трубки необходимо активизировать соответствующую функцию ЭБУ. На дисплее трубки SBDH появится ”Bitte Anmelden” (Зарегистрируйтесь). Предпочтительно: Выполнять операции Регистрация и Отмена регистрации трубки через меню ”Дополнительные функции”.
Так ни кто и не ответил на мой вопрос по поводу "периодического затухания радио+ченджера"... На будущее,поделюсь своим опытом,со всеми Бумероводами.И не стану отправлять на электо или какую другую диагностику,как тут любят делать форумчане (возникла проблема-диагностика,возник вопрос-диагностика). Для начала попробуйте скинуть клемму АКБ(аккумулятора) на несколько минут.Постойте,покурите,выпейте бутылочку тонизирующего напитка.Если не помогло (мозги авто должны обнулиться),то тогда разбираем обшивку где храниться этот модуль.Снимаем его.Чистим все контакты.А так же проверяем не греются ли микросхемы возле тыльной стороны этого модуля. Мы с Вами живем в не столь богатом гос-ве,где при проколотом колесе и имея при этом запаску надо вызывать техничку!!! Так давайте помогать друг другу советами,а не отправлять их "тупо" на диагностику в Latbema или другие сервисы Риги...
