были заменены колодки передние, когда вдавливали поршень, чтоб колодки поставить потекла тормозуха(крышку от бочка с тормозухой не откручивали), немного а на следующий день педаль тормоза если стоишь заведённый и нажимаешь на тормоз уходит, то есть продавливается, а при езде чтоб нормально тормозить приходится резко нажимать, и даже повторно, может подскажите в чём может быть проблема? спасибо заранее
+1 Если из бачка, то ничего старшого. Если из цилиндра, то его стоит менять, ремонтировать. Так же не стоит забывать, что колодкам нужно притереться, что бы нормально функционировать, а для этого нужно проехать н-ое количество километров.
от замены - нет, но если ты минял колодки потому что плохо тормозило то мог и он ёкнуться. Я бы вначале прокочал.... Пидаль вообще накачивается или всё время проваливается?
Колодки должны ведь притереться. Поверхность диска имеет свой рельеф, и пока колодка не получит на своей поверхности такой же рельеф, то педаль будет ватная. Нужно немного поездить, если Км через 100 не пройдет, тогда уже смотреть что-то другое.
он написал что СТОИТ ЗАВЕДЁННЫЙ И ПИДАЛЬ ПРОВАЛИВАЕТСЯ. На месте пох притёрты колодки или нет, нитак ли?
Под провалом педали, можно понимать разное. + То что что передок тормозит "больше" чем зад. В результате, пока не притрется, хуже реакция на педаль тормоза, при этом её будешь больше вдавливать. Из-за не притертых колодок они не так плотно прилегают к тормозному диску, больше разжимаются при езде. Результат больший ход педали тормоза.
У не притертых колодках ход будет все равно больше. Это все еще зависит от состояния/износа тормозных дисков. В общем можно договориться, что если в ближайшее время не будет улучшения, то смотреть герметичность, прокачивать тормоза. Если бы вакумник сломался, то педаль была бы тугая...
када вакумник глючит, пидаль первые скокато раз проваливается а потом колом... А тугая пидаль эта када он уже вообще неработает. А если бы дело в колодках было, то пидаль бы накачивалась за раз ну максимум два. И то это один раз, колодке каждый раз назад неуходят доконца если что Так что один раз прокочав проблема бы ушла.
