Доброго всем времени суток! Вопрос следующий в чём отличие аудиосистемы hi-fi и Top hi-fi? В багажнике стоит вот ета штука (см фото)+ усилок слева Машина седан 99г.
ДСП (в меню) на мафоне есть? Вот тебе точно описание Хай-Фай и Топ Хай-Фай Система Top-HiFi Помимо серийно устанавливаемой системы динамиков Stereo и системы Aktiv-HiFi предлагается система Top-HiFi. Система Top-HiFi отличается от системы Aktiv-HiFi усилителем с высокими характеристиками (усилителем DSP), а также дополнительным сабвуфером с 4 динамиками. Система Top-Hifi дополнительно имеет возможность получения выдающейся акустики с помощью 7-полосного эквалайзера, а также функцию имитации помещения. Управление Управление усилителем DSP может осуществляться в зависимости от оснащения с панели управления бортового монитор или через MID. При этом возможна также регулировка, как функции имитации помещения, так и функций эквалайзера. Информацию с панели управления усилитель DSP получает по ШИНЕ. Функция имитации помещения Салон автомобиля вследствие своих размеров имеет исключительно плохое отражение, которое мозг воспринимает не отдельно, а как повышение энергии шума. Поэтому акустика автомобиля воспринимается при этом как сухая, жесткая и существенно отличается от акустики жилого помещения. Путем создания дополнительного искусственного отражения автомобильная акустика может быть приближена к обычной акустике жилого помещения. Можно выбрать один из трех запрограммированных стереотипов: концертный зал, джаз-клуб и собор. Кроме этого существует возможность изменять в семь этапов размеры помещения и процент отражения, приспосабливая их, тем самым, к существующей потребности. Эквалайзер Слушатель может персонально корректировать звук с помощью 7-полосного эквалайзера с диапазоном регулировки +- 10 дБ. Могут варьироваться следующие средние частоты: 80 Гц, 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц и 12 кГц. В связи с функцией имитации помещения также существует возможность сохранения в памяти 3 вариантов установок. Входы и выходы Низкочастотный вход радиоприемника: Усилитель DSP получает через радиоприемник по отдельности слева и справа низкочастотные сигналы для воспроизведения радиосигналов и записей на аудиокассетах. НЧ-вход чейнджера компакт-дисков: Усилитель DSP получает от чейнджера компакт-дисков через специальный интерфейс информацию воспроизведения в цифровой форме. Затем в усилителе DSP сигналы преобразуются из цифровой формы в аналоговую для воспроизведения. НЧ-вход телефона: Вход телефона активизирует только выходные каскады передних динамиков НЧ. Управляющий вход радиоприемника: По линии управления радиоприемником поступает сигнал на включение и выключение усилителя DSP. ВЫКЛ.=0-6 В, ВКЛ.=7 - напряжение аккумулятора. Управляющий вход телефона: По линии управления усилитель DSP получает информацию, включена ли функция телефона. ВЫКЛ.=0-6 В, ВКЛ.=7 - напряжение аккумулятора. Выходы динамиков: Каждый динамик активизируется собственным выходным каскадом в усилителе DSP. В режиме диагностики можно активизировать один за другим все динамики с предварительно заданной громкостью и различной для каждого динамика частотой.
Радиоприемник Hi-Fi В отличие от предшествующих моделей на E39 радиоприемник предлагается серийно. Для уменьшения общего числа элементов индикации и управления на центральной консоли E39 в целях улучшения дизайна и эргономики был создан радиоприемник, управление основными функциями которого (громкостью, клавишами станций, поиском станции, выбором диапазона и т. д.) осуществляется через мультиинформационный дисплей (MID) или панель управления встроенной радиоинформационной системы (IRIS). Параллельно управление громкостью и режимом поиска станции возможно с многофункционального рулевого колеса, при этом дополнительно появляется текстовая индикация на комбинации приборов (с IKE). Радиосистемы Для E39 предлагаются следующие варианты радиоприемников: Торговая марка радиоприемника Панель управления Внутреннее название на BMW BMW Reverse RDS собственная C32 BMW Business RDS IRIS или MID C33 BMW Business RDS CD IRIS или MID CD33 BMW Professional RDS MID C34 Радиоприемник BMW, совмещенный с бортовым компьютером Бортовой монитор C23 Использование радиокода (для защиты от кражи) для радиоприемников C33, CD33, C34 и C23 больше не является необходимостью, так как управление данными радиоприемниками возможно только в сочетании с системой IRIS, MID или бортовым компьютером. Так как у C32 радиоприемник и панель управления образуют единое целое, они защищаются с помощью функции кода (активизируется после выключения и включения питания). Панели управления IRIS (Встроенная радиоинформационная система) Панель управления IRIS содержит элементы управления и индикации для: функций радиоприемника, функций часов. При нажатии на клавиши системы IRIS информация передается по шине I/K-Bus на соответствующий электронный блок управления: управление встроенной радиоинформационной системой IRIS на блок радиоприемника, управление часами IRIS на комбинацию приборов Basis / IKE. В свою очередь ЭБУ этих систем посылают по шине I/K-Bus текстовую информацию, которая отображается на дисплее системы IRIS. MID (Мультиинформационный дисплей) MID используется в случае, если дополнительно к функциям, управляемым через систему IRIS, на автомобиле установлены также другие элементы дополнительного оборудования. MID в зависимости от уровня комплектации содержит элементы управления и индикации для: функций радиоприемника, функций часов, функций бортового компьютера, функций телефона. функций цифрового звукового процессора DSP. Компоненты связаны друг с другом шиной I/K-Bus. При нажатии на клавиши на MID информация передается по шине I/K-Bus на соответствующий электронный блок управления. ЭБУ посылает по шине I/K-Bus текстовую информацию, которая отображается на дисплее MID. Прием радиосигналов В отличие от домашнего радиоприемника автомобильный радиоприемник находится в постоянно изменяющихся условиях приема. Если в одном месте качество приема отличное, то уже при небольшом удалении оно может значительно ухудшиться. Лучше всего качество приема можно проверить при движении по кругу. При этом антенна в заднем стекле оказывается поочередно направленной во все стороны. Антенна в заднем стекле В заднее стекло встроено по одной антенне для диапазонов AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция). Принятый сигнал усиливается антенным усилителем и по проводу высокой частоты (ВЧ-проводу) поступает непосредственно на радиоприемник. Разнесенная антенна При дополнительном оборудовании разнесенной антенной устанавливается одна антенна для диапазона AM и три отдельные антенны для диапазона FM. В усилителе разнесенной антенны три принятых сигнала FM циклично поступают по ВЧ-проводу на радиоприемник. От радиоприемника разнесенная антенна получает обратный сигнал о качестве принимаемого сигнала (в виде сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех антенн имеет на данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла. При неверном сигнале промежуточной частоты используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1). Система динамиков Независимо от радиоприемника предлагаются три системы динамиков. При использовании стереосистемы динамики подключаются непосредственно к радиоприемнику, в отличие от систем Aktiv-HiFi и Top-Hifi, где между динамиками и радиоприемником имеет место усилитель. Стереосистема (серийная комплектация) 2 высокочастотные колонки в передних дверях (каждая направлена на сидящего напротив переднего пассажира) 2 блока средне-низкочастотных динамиков в передних дверях со встроенным частотным разделительным фильтром для ВЧ-головок 2 блока средне-низкочастотных динамиков в задних дверях Система Aktiv-HiFi Динамики как для обычной стереосистемы (одинаковые) и кроме того: 2 среднечастотные колонки в передних дверях 2 средне-высокочастотные колонки в задних дверях Усилитель Aktiv-HiFi с - функцией эквализации, специально для автомобилей - активными частотными разделительными фильтрами - выходной мощностью 10 x 15 Вт Высокочастотные колонки имеют другое распределение контактов в разъеме, чем у обычной стереосистемы и работают не через частотный разделительный фильтр, встроенный в передний блок, а как все динамики непосредственно через усилитель системы Aktiv-HiFi. Система Top-HiFi Количество динамиков и место установки как у Aktiv-HiFi, однако более высокое качество, а также дополнительно: блок сабвуфера с 4 динамиками под полкой за задним сиденьем. Усилитель Top-HiFi с: - функцией эквализации, специально для автомобилей - активными частотными разделительными фильтрами - функцией эквализации в зависимости от скорости - функцией эквализации в зависимости от громкости - функцией сжатия динамического диапазона в зависимости от скорости - имитацией помещения (размер помещения, эхо) - выравниванием времени поступления сигнала - выходными каскадами динамиков ВЧ 4 x 15 Вт - выходными каскадами динамиков СЧ 2 х 15 Вт - выходными каскадами динамиков НЧ 4 х 30 Вт - выходными каскадами сабвуферов 4 х 30 Вт - функцией имитации помещения, а также программируемым пользователем эквалайзером, которым можно управлять с помощью MID или панели управления бортового монитора
Ясно более менее Какая цена такой системы (бу):?: Все колонки и усилок (без мафона) ПС: Топ хи-фи часто втречается или неочень?
На много реже,чем просто хай-фай. Система супер,в е39 звучит вообще класно! По колонкам не скажу,но нужно сам процессор,цена его от 50 лс и до 100,хотя как найдёшь + возможно придётся менять проводку,что ещё стоит денег!
Если чесно не владею такой инфо,думаю как доп.комплектация. Кстате,помоему кнопка эта была не на мафоне,а на МИД дисплее.
http://www.kenrockwell.com/bmw/images/CIMG4446-mid-hvac.jpg http://i49.photobucket.com/albums/f274/silkoccy/system/8100130.jpg
