Вопрос: Вибрация при торможении
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем GregoryB, 12 май 2009.
  1. GregoryB
    GregoryB New Member
    16 фев 2009
    Всем привет,
    При плавном торможении возникает небольшая вибрация автомобиля, при этом никаких звуков. Может из-за тормозных колодок? Их уже надо менять, хотя еще не скрипят :) Или все-таки проблема с дисками.. может погнул или еще что? какие рекомендации? :so:
  2. Paparazzy
    перегрел... тормозные диски в топку. Хотя можно проточить, но на БМВ это особо непрокатывает. Металл уже не тот...
    ну и по подвеске возможно
  3. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Варианты: неотбалансированы колеса, неправильный развал схождения, "вытертая" (деформированная) резина, деформированные колесные диски, деформированные тормозные диски, разбитые рулевые наконечники и так далее.
    Какие еще симптомы? Вибрирует ли просто при езде на определенной скорости? Бьет ли в руль?
  4. GregoryB
    GregoryB New Member
    16 фев 2009
    Резина не "вытертая".
    Да, иногда вибрирует когда допустим еду на скорости 50-60 км/ч и отпускаю педаль газа. Но вибрация в этом случае конечно меньше, чем при торможении.
  5. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Именно так проявляется когда задние буксы "бумерангов" разбиваются. Тоже начинается вибрация на руле во время торможения. Так что их тоже стоит проверить.
    Колодки тут не при делах. Торм. диски - да, могло их "повести".
  6. snoopik
    snoopik Свой человек
    27 апр 2009
    Была проблемма на дизеле, автомат, проблема в в буксах, но не менял, продал машину (не по причине букс!)
  7. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Было тоже самое на зимней резине , резина новая и диски тоже , поставил летное колеса и все ок , так и не понял что не в порядке с зимними колесами :so:
  8. Bibas
    подробней опеши плс
    на какой скорости бьет, отдает ли в руль- педаль тормаза, с переди или с зади???????
  9. GregoryB
    GregoryB New Member
    16 фев 2009
    При торможении, отдает в руль, т.е. руль вибрирует, но и педалью тормоза я это тоже чувствую. Иногда при разгоне похожая вибрацию (коробка механика). В сервис поеду на выходных, но предварительно хотелось бы примерно по симптомам определить, что это может быть.
  10. Bibas
    ходовую в начале- рейку, наконечники, шаровые + сайленты заднии(передних рычагов)...
  11. GregoryB
    GregoryB New Member
    16 фев 2009
    В принципе пару месяцев назад мне это в сервисе сказали, но тогда никаких признаков не было. спасибо, буду чиниться.
  12. GregoryB
    GregoryB New Member
    16 фев 2009
    Объясните, что такое *буксы* ? :hz:
  13. iLjuxa
    буксы это с латышского пошло вроде .. по русски это резинометаллический шарнир .. с английского вроде сайлентами зовут :green:
    по теме у е46 вроде ничего страшного в передней подвеске нет .. поднимите машину будет видно что.У самого недавно была такая же проблема - поменял диски с колодками и все пучком
  14. Medved_E46
    5 авг 2006
  15. GregoryB
    GregoryB New Member
    16 фев 2009
    Благодарю за ответы! :)
  16. DIVINOL Oils
    DIVINOL Oils New Member
    23 авг 2006
    Schmierstoffe aus Deutschland
    В итоге установили в чем была проблема?
