Вопросец для знающих по Вебасто
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем HETPE3B, 6 дек 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Диагностика показала ошибку циркуляцинонного насоса (Вебаста). Попарился, но насос заменил, на заведомо работающий. Ошибка осталась таже самая. Потом проверил насос, который снял - он тоже рабочий.
    Вопрос: следущий шаг - мозги на замену?
  2. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а собственно что не работает? или все хорошо, но ошибки....
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Не работает.
  4. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    а машина (на которой вебасто) не е46 случаем?
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Не не, 39ка. Даже принудительно запуская с диагностики она запускается и сразу переключается на вентилирование, а потом вырубается.
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А у проводки как дела?
  7. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    проводку и разъем от эбу вебасто до насоса проверял? хотябы тестером
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Конкретно тестером проводку не проверял. Проверял насос, перед тем как ставить на вебасту. Исправно и тихо работал. Все остальное на плате с мозгами находится. Или вы про какую проводку спрашиваете?
  9. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    ты это конечно пробовал, но всёже спрошу, а ошибки в эбу вебасто стерты? пока там прописана ошибка она незапустится вне зависимости от заменянных деталей.
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    конечно стирал. После запуска вебасты ошибка моментально появляется опять.
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Конечно зря не раскрутил ей мозги на осмотр. Понадеялся на диагноз диагностики (сорри за тофтологию :) ). А теперь по идее опять ее надо снимать и смотреть, что там с мозгами. Кстати было ооочень много грязи вокруг (даже бычок обнаружил :) ). Не удивлюсь, если там в мозгах что-то окислилось. Без подъемника снимать вебасту - жесть :). На все про все где-то 2.5 часа ушло.
  12. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    бензин- дизель? у них впринципе не много проблем, свеча накала, сеточка, датчик пламени... насос ты говориш рабочий....
  13. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    в IHKA нету ошибки К-бус? из-за этого тоже может не запускаться.
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Дизель. Ошибка только на насос охлаждайки указывала. Следовательно со свечой все ок (она ведь вообще как одно целое с датчиком температуры).
    Ошибки не было.
  15. mastaaa
    mastaaa Свой человек
    20 май 2007
    На моей вебасте была ошибка свечи накаливания. Вроде как проверяли - свеча по идее работала. Сказали скорее всего мозги. Искал мозги, не нашел. Купил всю вебасту и поставил целиком. Старая осталось. Есть все кроме насоса. Если чего надо - поделюсь.
    П.С. когда искал блок, на СС мне написал кто-то что этот блок может отремонтировать. Так что свой не выкидывай. Мой - тоже непонятно рабочий или нет. Только учти, будешь откручивать блок, 70% вероятность что сломаешь крепления.
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ты про какой блок сейчас говоришь? :)
    У тебя вебаста от какой машины?
    По идее 39 и 38 - вебасты одинаковые. Почем мозги можешь отдать?
    По свече вроде ошибок не было..
    Про свечу тут Youri целый трактат написал как-то. что типо тоже ошибка была, но он проверил и она у него работала. В конце концов свечу вроде он все равно поменял. :)
  17. mastaaa
    20 май 2007
    Блок который на самой вебасте. Про цену рано говорить, не факт что работает, но в любом случае думаю из двух вебаст что-то да собрать можно :gigi:
    P.S. все вебасты на БМВ одинаковые, что на Е38 что на Е39, что на Х5
  18. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    на е46 другая вроде. на х5 насос в другом месте. давай завтра созвонимся!
  19. mastaaa
    20 май 2007
    Созвониться можем, встретиться - только с понедельника. Знаю точно что блоки с Е38\39 подходят на Х5. В любом случае наши вебасты 1 в 1. Могу тебе скинуть свою, а ты там уже занимайся, решай что надо, что нет, авось поможет.
  20. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ок! Жди звонка :)
