Хотел поинтерисоваться, эл.стёкла при нажатии 1 раз окно открывается немного, при небольшом нажатии, автоматически открывается, так вот, если это не происходит это автоматическое открывание стекла, что это может быть? Кстати, со стороны водителя открывается полностью автоматом, а со стороны пассажира не делается так.
кнопке бывает хана... попробуй местами поменять кнопки. а вааще после подключения аккума, нада несколько раз поднять и опустить окно, оно типа крайние положения запоминает, как то типа так...
Вопрос: Работал свеклоподъемник. Потом произошел какой то глюк. Нажимаю кнопку, что то щелкает в релюшки свеклоподъемника, Но никакого эффекта нет. Снимал механизм,смазывал, все равно не фурычит... Но моторчик живой. Может это реле? или ЗКЕ глючит ?
Я поставил всё от той машины,не знаю была ли у него такая функция но понял одно особо этот блок менять нельзя так как собрал всё на своём пока отошёл случайно проходя мимо взялся за ручку двери а там можно было жарить яичницу замки включили подогрев,раскалилось так что обжог пальцы,хорошо что всё это днём
