Вопросы по подключению кондиционера (фото)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 15 июн 2010.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Кароч решил ставить кондей,на крутилках,и есть вопросы по проводам!
    Там есть две фишки,черная и белая,с черной понятно,все совпадает,а вот белая не особо,фишки не так как на машине и цвета:so:что мне нужно сделать,добавить проводов перекинуть внутрение фишки:so:мож кто знает и сможет пояснить?:pray:
  2. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :so: А сама печка работает, когда фишки вставлены? Недавно менял на кнопочный кондей, как то не заворачивался на этом. Вставил, работает, фунции фурычат и усё... :swayka::ivf: А если что то не работает, тогда ищи распиновку на черную фишку и добавляй провода... :super:
  3. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Печка работает!вентиль дует,обогрев стекла включаетса,заслонки х знает,Кнопка кондишки и саллоннго воздуха при нажатии не загараютса:so:!А у тебя тоже разные фишки были?
  4. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    И еще откуда взять провод на вентилятор радиатора кондишки и на осушитель?:so:
  5. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
  6. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Сейчас посмотрел, фишки одинаковые. И проводов равное кол-во. Наверное тебе придется добавлять провода. Дома посмотрю, есть прога дооснащения кондеям. Там все подробно описанно, только на англ. :)
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Как меняетса я уже знаю,3 раза все разбирал :green:
    Cadalso буду очень благодарен:friends:
  8. Dimon32
    Чтоб поменять печку, антифриз сливать надо? Или можно без этого обойтись?
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    можно обойтись,но чтото сольетса при снятии через трубки печки,до литра
  10. Dimon32
    Тоесть до литра останется в радиаторе печки? из тех трубок, что шли к печке, выливаться не будет?
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Когда снимаеш печку,полюбому польетса,и выльетса макс до 1л,больше не прольетса,какбы в системе охлаждения будет -1л,но обычно меньше
  12. Dimon32
    Ок. На Е34 кстати также?
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Куй знает,думаю да,антифриз же в основном в радиаторе и блоке,в печки там мало!
  14. Dimon32
    Ладно, сливать не буду, подставлю под трубки ёмкость какую нибудь и тогда откручивать буду. Надеюсь не прольётся ничего в салон, ато ковёр просушить не так легко. Машину лучше поставить мордой кверху или вниз?
  15. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :crazy: Только ты патрубок, который на клапана идет вверх загни. (Если клапан снимать будеш. А так, он прав. До -1 литра, т.к. в радиаторе печки остается Антифриз... :child:
  16. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Прога BMW EBA... На rutracker.org имеется. :wink::hello:Качаешь и в проге выбираешь Е36 и Airconditioning system ... Там усё есть...:hihihi Распиновка разьема тоже имеется... (Иллюстрации прилагаются) :super:
  17. Dimon32
    В EBA жаль Е34 нет...
  18. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :hz:
  19. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А ты какую закачивал 2002,2003 или 2004?Я закачал 2004 и при нажатии на "Display document" выскакивает шняга,инсталировал и так и так:so:
  20. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :so: У меня 320 ... Выбирал, такой ошибки не было... :nomi2: Просто выбери Е36, кликай на Air Conditioning...:bffrb:
