Вот такой у меня вопрос, какя разница у степа с обычным автоматом?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Костик, 7 июл 2008.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    Вот такой у меня вопрос, какя разница у степа с обычным автоматом, всмысле разницу я знаю. Но как отличить степ от обычного автомата. Что ставить на е38 и е39 если там АКПП?
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    стептроник тоже говно что и афтамат .. просто новее... :green:
  3. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Re: стептроник или автомат
    Стептроник даёт, в том числе, возможность ручного выбора передач (с автоматическим сцеплением). "Автомат" работает только в автоматическом режиме. Отличить просто - у "степа" селектор перекидывается влево, и там (слека от ручки) есть символы "+/-".
    Насчёт "что ставить" - я не понял вопроса. Ты собираешься менять коробки сразу на двух машинах или что?
  4. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    ну что степ это коробка в которой можно самому передачи щёлкать это я знаю, я хотел узнать как отличить, ты это рассказал.
    а про ставить я имел ввиду не ставить, а какая ставится на е38
  5. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    е38 на автомате по более будет чем на механике, поэтому и рассматривается "говно" :wink:
  6. Fresh
    Fresh Особый статус
    23 апр 2004
    готовлюсь стать...
    :arrow:
    стептроник :arrow:
  7. AJlekcaHgp
    Если не ошибаюсь е38 94-96-ой год автомат,а далее стептроник.Стептроник был и в 96-ом,в конце.
  8. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    ага, терь понятненько.
    Знач степ поинтереснее будет , да ?
  9. Joker
    9 апр 2005
    Где-то с года 1997, если не ошибаюсь, все коробки пошли "степы", за исключением каких-нибудь экзотических американских машин. Машину надо брать только со "степом", простой автомат брать не стоит. Редко кто использует "стептроник" в ручном режиме, но такая ввозможность должна быть. Иногда это бывает просто необходимо.
  10. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    например?
    про то, что степ это хорошо не спорю, но пока применять его как-то не приходилось. До отсечки со светофора лупить - машину жалко...
  11. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    возможно для трогания зимой, для торможения двигателем
  12. Joker
    9 апр 2005
    Например - при необходимости торможения двигателем, на трассе(обгон, прохождение поворотов), на крутых горках и т.д. . Повторяю, ручной режим на практике применяется достаточно редко, но сама возможность его использования должна быть обязательно.
  13. AJlekcaHgp
    Берём сёму с МКПП и у нас - полный контроль над автомобилем!!! :green: :wink:
  14. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    а вот ещё интересную феньку вспомнил, на сколько мне известно на степе ещё есть возможность переключать передачи с руля, если это мультифункциональный руль.
    Также интересно, на всех ли е38 после 96 года есть такая возможность или в зависимости от комплектации ?
  15. Maris876
    Maris876 Guest
    плюсадин здесь :D
  16. Joker
    9 апр 2005
    И сплошной геморрой в городских пробках. Зачем всё время работать левой ногой и правой рукой, если можно ехать с комфортом? :D
  17. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    я хоть и езжу на степе, но совсем его не знаю.
    на ходу с автомата на степ можно переключаться? вообще, какие переключения можно делать на ходу, если стартовал на автомате? или никаких?
  18. AJlekcaHgp
    Здесь спорный вопрос,каждому своё,но готов поспорить что автомат как деталь\часть авто. гемор.!
    Да и в эксплуотации с ним сложней.
    + полный контоль как я писал выше и ещё куча плюсов!
  19. Andrey45
    Стептроник тот же автомат только на коробку добавлен блок стептроника, перепрошиты мозги и селектор с качалкой.
    При езде можно переключаться с автоматического режима на "ручной" и обратно без проблем.
    По езде: При включенном "ручном" режиме если резко стартовать то скорости переключаются позже и быстрей, типа спортрежим. При этом скорости переключаются сами. В отличии от МВ. :green:
    При спокойной езде с помощью степа можно заставлять коробку переключаться раньше, без сбрасывания газа. Реально расход по городу на МВ падает с 8.5 до 7.5.
  20. Andrey45
    Спорный вопрос. Если автомат не :trx: ,вовремя менять масло. То машина быстрей развалиться чем автомат. Полный контроль? :hihi: Нормальная резина и проблем нет. Зимой на автомате вытаскивал из таких заносов "Мама не горюй". :help: Да и на скользкой дороге автомат переключается плавнее. Есть мнение что автомат может переключиться не в тему чем спровацировать занос. Так есть на селекторе циферки 1234. Переключаешь пониже и не переключиться пока не переведешь на D.
