Воздухомер и датчик ABS
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем DimiZ, 12 янв 2013.
  1. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    Ездил себе счастливо, пока.. не заглохла на светофоре. Завелся, обороты упали в 0. Может бензина мало, выждал, завелась, поехал.
    Через два дня, сегодня утром, перед светофором на горке заглохла. В 0.. завожу завелась, двигатель дергается, газу даю, после 3000об. все окей, отпускаю и в 0.. Пробую еще раз, все тоже самое.
    Посоветовали датчик воздухомера снять. Снял, двигатель заработал как часы. Обороты если до этого держали 700-800, теперь ровно 500, ни малейшего подтряхивания. Почистил фишку (забился лист между контакта), вставил, все по прежнему шикарно работает. Поехал домой. Довольный, только глушить машину, как обратил внимание, ASC горит. Потом вспомнил, что на радостях, что уеду с этой горки, не обратил внимание что ASC горит (подумал, сам врубил), собственно - Как возможно так, что отключив датчик воздухомера, кончился датчик ASC? или что самостоятельно я могу проверить?
    п.с. по скольку я в Германии, диагностика выйдет мне весьма дорого, так же как и сам ремонт тут.
    п.с.2 почем механизм пассажирского правого стекла в Риге?
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Механизм стекла стоит в районе 15лс, отключение воздухомера никак ни связанно с асц, попробуй на минут 30 скинь клемму с акума, если все в порядке то погаснет , если нет то вероятно совпало с поломкой датчика абс или чего то еще.
  3. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    Скинул клему, пропало, но! Машина снова завелась троила и дохла. Через минут 5 после того как ключи в зажигании стояли (положение предпоследнее), и в очередной раз на "дурачка" открутив датчик воздухомера, завелась. Прикрутил обратно на работающей, все впорядке.
    Сейчас ехал с эстакады вниз, в один момент как будто начала глохнуть, упали обороты, но вернулись после нажатия на педаль газа и вроде все окей.
    п.с. на улице -5 сейчас.
    п.с.2 Бензин Super E10 (95 с 10% биоэтанола)
    и тут походу я все понял:
    http://www.telegraf.lv/news/pochemu-provalilsya-eksperiment-s-chistym-benzinom
    Черт подъери, действительно дохнуть начала, как решил экономить 10 евроцентов на 1 литре с 98 на этот Е10... У меня в баке еще 60 литров этого барахла.
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Езди без воздухомера если нет возможности заменить
  5. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    Мне кажется это бензин, ведь я обратно его подключаю же. А без него что будет? расход увеличится или?
  6. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    Вобщем BMW пишет что до 1990 года, дефектов не будет. Читаю что пишет ALPINA (bmw) после 98 года на определённых моторах дефектов не будет, но настоятельно рекомендуем E98.
    Scheisse
  7. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    Биоэтанол, может оставлять воду в двигателе? Потому что ощущение, будто выплевывает бензин с водой и дохнет при заводе на холодную. :zloi:
  8. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    слей бенз и залей 98-го. поездий чутка и посмотри что будет. может реально из-за топлива глюки. у меня была фигня с этим биотопливом, не помню где залился 95-м, но машину как подменили после заправки, стала ленивой и тупить начала, хорошо залил только 30 литросов. спалил их, залил 98 и все встало на свои места. впреть предпочитаю не экономить 60 копеек, а ездить на 98.
  9. nightracer
    Или воздухомер или где-то подсос воздуха во впуске.
  10. diyspare
    diyspare New Member
    20 дек 2012
    Венгрия
    Если воздухометр не работает, загорюет либо лампочка ASC, либо DSC.
