Возможно ли отсоединение проводов от АБС блока?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Vers, 21 янв 2011.
  1. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Народ проконсультируйте насчёт 530д е39 Туринга.
    1)Возможно ли отсоединение проводов от АБС блока?
    1.1) Если да то как ето влияет на торможение и возможно ли вообще движение после етого
    1.2)Где и как отсоеденить вишку с блока?
    2)Может ли неисправный АБС блок блокировать тормоза при езде по собственому желанию?
    3)Сколько стоит ремонт\замена(б.у) блока.
    Если есть идеи и дельные советы буду очень рад выслушать.
    Ситуация такая - При езде тормоза живут своей жизнью. Могут блокироватся и так же могут и отпустить, как говориться.Причём блокируют как правило по километров 40 - тоесть долго и основательно.Сама педаль становится деревянной. В прошлом году был сменен ваккумник и прокачена система (ибо было тоже самое) - но ето помогло ненадолго.
  2. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Если у кого есть толковое руководство по ремонту е39 530д скиньте ссылочку
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    http://automn.ru/bmw-5-e39/
  4. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    То Повермен:
    Там про схемы и ремонт почдти ничего к сожелению(
  5. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Апнем тему.
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Vers нравится это.
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    а у тебя стоит ASC или DSC насколько я понял во втором случае ещё и подтормаживает и передние колёса
    P.S.попробуй выбери предохранитель на ABS:hz:
    Vers нравится это.
  8. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    ASC вроде)
  9. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    А на диагностике был? зачем гадать :so:
  10. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    машина не моя.Находится далеко от нормальных сервисов а ехать в жостком клине не вариант.Местные сервисы уже сменили вакумник который ничерта неизменил
  11. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    в правильно заданном вопросе - большая часть ответа
    если хочешь попробовать с АБС - достань предохранитель, но я так понимаю вакуумник не новый покупался ;)
  12. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    после смены ваккумника неклинило тормоза -но и небыло тормозного усилия такого как должно быть.Тормозило кое как и етой зимой опять заклинило
  13. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Про блок уже найдена информация - как доберусь до етой телеги попробую разобратся. Пишут что електронная часть часто подвержена косякам и надо перепаивать какието нити.
  14. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    только от этого дефекта просто отрубает АБС/АСЦ, но никак не становится жесткая педаль.:iks:
  15. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    будем смотреть - надо только тёплый гараж и свободное время . Всем спасибо, если будут ещё какие идеи то пишите . Как найду причину - отпишусь
    BM нравится это.
